Autor Wątek: P3 - oświetlenie wewnętrzne załącza się samo z siebie  (Przeczytany 1104 razy)
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« dnia: 27 Czerwca 2023, 10:34:44 »
Od około 2 miesięcy posiadam Priusa III 2010 importowanego z Holandii, przebieg 147k.
Dwukrotnie zdarzyła mi się sytuacja, iż po przyjściu do samochodu włączone było wewnętrzne górne światło od strony kierowcy. Wykluczone jest to, iż światełko załączyłem sam po czym zapomniałem go wyłączyć gdyż ostatnio jeżdze głównie w ciagu dnia, a w czerwcu przed 21 raczej niepotrzebne jest tego typu oświetlenie. Światła są zawsze w pozycji OFF (posiadam przełącznik typu B) więc też raczej niemożliwe, że mogłby się włączyć z powodu niedomkniętych drzwi albo klapy. Czy ktoś miał do czynienia z czymś podobnym? Jaka może być przyczyna? Chciałbym to rozwiązać gdyż włączone światło to prosta droga do wyczerpania baterii 12V.
Offline stefanq82
  • Wiadomości: 147
Odp: P3 - oświetlenie wewnętrzne załącza się samo z siebie
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Czerwca 2023, 13:30:41 »
A masz aktywny Keyless?
Jeśli tak to jeżeli zbliżasz się do auta to zapala się wewnątrz oświetlenie.
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Czerwca 2023, 14:30:38 »
Mam aktywny keyless ale już wiele razy zbliżałem się z kluczykiem do auta wieczorem/w nocy (choćby wczoraj żeby zobaczyć czy przypadkiem znowu się samo nie włączyło) i nie zapalało się żadne wewnętrzne oświetlenie. Ponadto, problem dotyczy tylko światełka po lewej stronie od kierowcy a jeśli w ogóle, to powinny odpalic się oba. Poza tym, tak jak już mówiłem, włącznik jest ustawiony na OFF.
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwca 2023, 18:01:55 »
Może  np.w krańcowych włącznikach drzwi robi się zwarcie (wilgoć, uszkodzenie, masa itp)
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Czerwca 2023, 22:52:12 »
Ale co mają włączniki drzwi do światła wewnętrznego skoro przełącznik jest na OFF?
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Listopada 2023, 15:15:14 »
Mały update po 4 miesiącach: problem od tamtego okresu nie wystąpił ani razu.
