Autor Wątek: Bagnet a check engine  (Przeczytany 2377 razy)
Offline PatrykToyota
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota Yaris II
« dnia: 11 Lipca 2023, 23:09:37 »
Witam wszystkich,
Głupia sprawa, bo odkąd wyjąłem bagnet aby sprawdzić stan poziomu oleju, po czym włożyłem go z powrotem, widnieje kontrolka check engine. Nie wiem co o tym myśleć. Może ja źle włożyłem bagnet? Czy o co chodzi?. Auto używane kupiłem 3 dni temu.  :shock:
Toyota Yaris II 2008 r. 5 drzwiowych hatchback, diesel.
Jestem laikiem, mam nadzieje że to nic poważnego. Nie zauważyłem utraty mocy, problemów z ruszaniem. A może to od zmiany oleju napędowego? Może po prostu udam się po diagnozę do mechanika.
  • Wiadomości: 6185
Odp: Bagnet a check engine
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Lipca 2023, 06:47:24 »
Hej, prostym interfejsem możesz samemu przy użyciu apki i telefonu - odczytać dlaczego zaświecił
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Lipca 2023, 06:57:45 »
odkąd wyjąłem bagnet aby sprawdzić stan poziomu oleju, po czym włożyłem go z powrotem, widnieje kontrolka check engine. Może po prostu udam się po diagnozę do mechanika.
Ja, odkąd wysiadłem z samochodu, nie mogę nim nigdzie pojechać ;).
Masz dwie opcje:
1. Tak jak napisałeś, czyli mechanik i odczytanie kodu błędu
2. Tak jak napisał kolega wyżej, zakup Elm327, zainstalowanie aplikacji i odczytanie kodu błędu.
Podasz kod - pomożemy dalej
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Lipca 2023, 16:42:26 »
Dobra już mam więcej informacji do przekazania.
Odczyt:
P0487
Jednostka sterująca:10
Status: Potwierdzona
Exhaust gas recirculation (EGR) system, throttle position control - circuit malfunction
Po wyjęciu vaga niby zgasła kontrolka check engine ale jeszcze nie jeździłem, możliwe że sie pojawi. W każdym razie jest to poważny problem? Musze udać się do mechanika?
"Kod błędu P0487 - obwód sterowania przepustnicą recyrkulacji spalin "A" otwarty" - znalezione w internecie.
Poprzedni właściciel coś wspominał o tym że robił przy EGR, może poprostu kodu nie wykasował? Jest też taka możliwość?
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2023, 17:14:42 wysłana przez PatrykToyota »
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Lipca 2023, 17:35:32 »
1. Zdemontować i oczyścić EGR
2. Skasować błąd
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Lipca 2023, 17:36:23 »
Ps. Widzisz, że miałem rację pisząc o wysiadaniu z samochodu
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Lipca 2023, 18:00:46 »
Ale problem jest z przepustnica EGR a nie z zaworem. To zupełnie dwie różne rzeczy
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Lipca 2023, 19:18:37 »
Dobra, dzięki za pomoc  :grin:
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
