Autor Wątek: Słaba jakość rozmów przez bluet  (Przeczytany 3109 razy)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« dnia: 16 Lipca 2023, 05:09:05 »
Cześć.
Sprawa wygląda tak: jak rozmawiam przez bluetooth połączony z fabrycznym radiem jakość dźwięku jest straszna.
Sprawdzane na dwóch różnych telefonach.
Dźwięk brzmi z lekkim echem co jeszcze można zrozumieć. Mikrofon wyłapuje sygnał z głośników.
Tylko nawet nic nie mówiąc odnosze wrażenie jakbym używał analogowego telefonu stacjonarnego i w tle słyszał inne połączenia. Inaczej opisując jakby linia była dzielona na kilka rozmów.
Słuchanie muzyki przez bluetooth jest dobre. Żadnych zakłóceń jakość dźwięku super.
Czym to może być spowodowane?
Drugi rozmówca słyszy mnie bardzo wyraźnie i bez zakłóceń.
  • Wiadomości: 6150
Odp: Słaba jakość rozmów przez bluet
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lipca 2023, 09:56:14 »
Hej, podmień mikrofon na inny (pewny) i będzie wiadomo
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lipca 2023, 15:40:08 »
Dzięki, sprawdzę to.
Zapomniałem dodać wcześniej, że rozmówca też jest słabo słyszalny.
Taka luźna rozmowa jest w miarę zrozumiana, ale większość to trzeba się domyślać co było powiedziane.
Czyli słaba jakość dźwięku rozmowy przychodzącej plus echo, zakłócenia.w tle.
Offline dremerus
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Auris `16
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lipca 2023, 16:01:02 »
Tez tak miałem,yło ledwo slychac co mowie
Jesli masz wersje radia z navi zamiast bawic sie w wymiany mikrofonu poszperaj w opcjach - masz tam ustawienia od BT (chyba dopiero po sparowaniu telefonu)
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lipca 2023, 08:56:08 »
W ustawieniach nic szczególnego nie znalazłem.
Mikrofon raczej nie będzie problemem, gdyż źle słychać rozmówcę.
Natomiast ja jestem dobrze słyszany.
Popołudniu zrobię jeszcze raz test. Konfiguracja taka jak używam codziennie, a potem zamienię telefony w samochodach.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lipca 2023, 11:07:36 »
Jak zasłonisz mikrofon jakość się poprawia?  Próbowałeś wcisnąć MUTE?
Dwóch różnych telefonach od strony rozmówcy czy dwóch różnych zalogowanych?
« Ostatnia zmiana: 17 Lipca 2023, 11:15:54 wysłana przez Zbig »
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lipca 2023, 13:31:25 »
Nie sprawdzałem, ale sprawdzę.
Coś musi powodować ten pogłos, pierwsze co to mikrofon  podejrzany.
Natomiast głos drugiej osoby to magia.
Mój mikrofon nic do tego nie ma. Jakość dźwięku podobna jakbym słuchał analogowego radia na baterie. Takiego z bazaru  :cheesy:.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lipca 2023, 16:40:02 »
Skoro Twój rozmówca słyszy Cię wyraźnie to raczej nie może być kwestia mikrofonu.  Przy transmisji muzyki też jest dobrze więc sam zestaw multimedialny jest ok.  Test z włączonym MUTE pomoże wykluczyć kwestię sprzęgania się mikrofonu z głośnikami.
Zastanawiam się, czy to nie może być kwestia niekompatybilności telefonu z radiem, zwłaszcza jeśli masz wysoką wersję Androida albo iOS, w którym jest najnowsza wersja Bluetooth i pojawia się problem w transmisji w kierunku telefon>radio, skutkujący obniżeniem przepływności do niskiego poziomu, np. 22 kbps jak w BT 1.0
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lipca 2023, 22:15:56 »
To miało by sens.
Mam pixel 6 pro czyli dosyć nowy model. Aż za nowy, gdyż znalazłem już kilka wad tej nowoczesności.
Ładowanie w trybie power direct czy jakoś tak. Czyli zwykła ładowarka z gniazda zapalniczki nie działa. Podobnie jak podłączanie kablem do telewizora przez USB c.
Nie działa mimo, że inne telefony śmigają na tym aż miło.
W takim razie pewnie o bluetooth może nie być w pełni zgodny.
Sprawdzę ten test mute I napisze do producenta co on o.tym sądzi.
Sprawdzę też na jakimś starszym telefonie.
Najgorsze jest to, że muzyka idzie ładnie, wszelakie komunikaty głosowe również tylko rozmowy telefoniczne są paskudne
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lipca 2023, 23:49:22 »
pixel 6 pro
Ma androida 12, który miał problemy z BT, niektóre urządzenia ze starymi kodekami w ogóle odmawiały współpracy.
Zrób dwie rzeczy.  Sprawdź czy masz wszystkie dostępne aktualizacje systemowe w telefonie i zaktualizuj system w razie potrzeby.  Następnie, nawet jak nic nie aktualizowałeś, usuń swój samochód z listy urządzeń sparowanych po czym sparuj go ponownie.  To proste czynności, na pewno nie zaszkodzą a może wystarczą.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lipca 2023, 08:14:14 »
Zrobię tak jak piszesz. Chociaż niedawno musiałem telefon dodawać na nowo po jakieś aktualizacji.
Sam telefon aktualizuje się na bieżąco.
Ogólnie napisze do.google co oni o tym myślą o dlaczego to zepsuli.
Offline thunderas
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: Auris
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Lipca 2023, 22:26:30 »
Sprawdziłem połączenie, tym razem na parkingu. Dwa telefony Pixel 6 i 7.
Brak zakłóceń. Jedynie co znalazłem w ustawieniach samego telefonu takie coś:
Zezwól na 2G
Sieć 2G jest mniej bezpieczna, ale może poprawić jakość połączenia w niektórych lokalizacjach. W przypadku połączeń alarmowych sieć 2G jest zawsze dozwolona.
Zanim to znalazłem chciałem w ramach testu gdy będę dzwonić zmienić sieć na 2g.
Android za bardzo nie lubi zmian trybów sieci podczas użycia więc może dlatego tak się działo.
Niestety nie ma wybrania 2g na stałe. Wyłączę te zezwolenie na 2g, może cos się poprawi.
