Autor Wątek: Corolla hybryda spalanie  (Przeczytany 40157 razy)
Offline B0B
  • Wiadomości: 113
Odp: Corolla hybryda spalanie
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Listopada 2023, 15:01:44 »
A do pracy mam 4.5km
Na takim odcinku to ok 1L oszczednosci
To paliwa musi wręcz przybywać w baku
Corolla Sedan Hybrid (2024) Executive
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Listopada 2023, 19:01:39 »
@mechu zastosował skrót myślowy.
Jeden litr oszczednosci na 100 km czyli 22 taki oscinkach.
Offline karpim
  • Wiadomości: 31
  • Samochód:: Corolla TS2.0ex
« Odpowiedź #47 dnia: 23 Listopada 2023, 22:42:04 »
Potwierdzam. Mam do pracy około 10km i spalanie wzrosło zauważalnie, około 1 litra. Dla przykładu wyjeżdżam z garażu to wysiadając zamknąć bramę natychmiast włącza się silnik, a latem nie włączył się do najbliższego ronda.
U mnie też prawie zawsze załącza się silnik przy wyjeżdzaniu z garażu, albo zaraz jak już wyjadę (silnik 2.0).
Nie wiem jak będzie latem bo jezdżę dopiero od listopada, ale garaż mam ciepły (pow. 10 stopni).
Zauważyłem natomiast, że na początku bateria mocno się doładowuje, nawet do przedostatniej kreski, a pod koniec podróży (po ok. 25km) już nie i do garażu nie udało mi się jeszcze wjechać z więcej niż trzema kreskami naładowania.
Można jakoś wymusić mocniejsze doładowanie?
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #48 dnia: 23 Listopada 2023, 22:55:10 »
Ja mam co prawda 1.8, więc nie wiem czy można to porównywać, ale raczej rzadko spada mi poniżej połowy. A jak już spadnie, to doładowuje
Offline karpim
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #49 dnia: 23 Listopada 2023, 22:58:36 »
Cytat: karpim w Dzisiaj o 22:42:04
No to muszę zapytać przy okazji w serwisie czy coś nie trzeba wyregulować.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #50 dnia: 24 Listopada 2023, 07:01:06 »
U mnie w 2.0 tez max widzialem 7/8 kresek. Najczesciej wlasnie w zime jak odpali sie benzyniak a bateria byla naladowana. Jak stane gdzies na swiatlach to upycha ten prad bo nie ma gdzie go zuzyc. Tak z rekuperacji to moze 1 raz sie stalo, ze mialem 7/8. W druga strone to jak jest stan 3/8 to zanim spadnie do 2/8 to uruchamia sie silnik spalinowy. 2/8 nigdy u siebie nie widzialem.
A pytanko jeszcze. Czy jak jest zimno (czyli tak ponizej 5 stopni) to czy udaje sie Wam wlaczyc tryb EV zaraz po odpaleniu? U mnie to niemozliwe i jak chcce np przestawic samochod o 100m to zawsze sie ICE odpala.
« Ostatnia zmiana: 24 Listopada 2023, 07:05:03 wysłana przez digital5 »
Offline D3F
  • Wiadomości: 274
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #51 dnia: 24 Listopada 2023, 21:53:07 »
Zazwyczaj nie pozwoli uruchomić trybu EV, ale jak szybko wyłączysz wentylację przyciskiem OFF to czasami przy lekkim operowaniu gazem i wysokim stanie baterii udaje się przejechać bez odpalania ICE.
« Odpowiedź #52 dnia: 25 Listopada 2023, 06:16:47 »
Klima na off i od razu po załączeniu stacyjki Ev.
Jeśli bateria jest na 4/8 to jedzie.
Offline krison
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Listopada 2023, 18:04:12 »
Ja zawsze jak kończę jazdę wyłączam ogrzewanie. Chociaż zachowanie się zmienia w zależności od generacji. W generacji 3 zapalał poniżej zera, w generacji 4,5 poniżej dziesięciu zawsze odpalał. W 5 jeszcze nie wiem za krótko jeżdzę.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #54 dnia: 25 Listopada 2023, 19:27:57 »
Ja też mam 1,8 i u mnie spada poniżej połowy, nawet do jednej kreski, po czym zaczyna się ładowanie. A doładowuje różnie. Często mam też tak, jak powyżej opisał to karpim i digital5, że uparcie długo chodzi spalinowy i ładuje, aż niemal do max.
Ja też wyłączam grzanie na końcu jazdy. A spalinowy po nocy załącza mi się od ok. 12 st. w dół. W garażu mam teraz w zimie ok. 10 - 12 st. Od 15 st. wzwyż, czyli w okresie późnowiosennym, letnim i wczesnojesiennym wyjeżdżam z garażu i startuję w trasę wyłącznie na EV.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2023, 19:30:45 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #55 dnia: 25 Listopada 2023, 19:41:27 »
U mnie dość dokładnie 15 stopni.
« Odpowiedź #56 dnia: 25 Listopada 2023, 20:01:43 »
W jakim celu wyłączacie ogrzewanie pod koniec jazdy? I w jaki sposób, temperatura na minimum czy wyłączając nawiew?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #57 dnia: 25 Listopada 2023, 20:30:04 »
Masz rację. To bez sensu. Nie mam pojęcia, w jakim celu. Robię to nie zawsze. W lecie to po prostu wyłączam tylko sprężarkę klimy na kilka minut przed dojazdem do celu, aby wysuszyć parownik. W zimne dni czasem wyłączam grzanie, przed wyłączeniem auta, żeby za jakiś czas, po włączeniu auta, nie włączył się od razu silnik spalinowy i żebym odjechał od ewentualnych gości bezgłośnie, na EV i żeby dziwili się, że takie nietypowe auto ;) Czasem zdarza mi się wyłączyć grzanie bezwiednie u mnie w garażu. Generalnie jednak tego nie robię i po Twoim zapytaniu tym bardziej nie będę robił. Pozostanę tylko z wyłączaniem grzania wśród gości ;) i suszeniu parownika latem. Mamy akurat takich gości, co zawsze wychodzą, jak od nich odjeżdżamy i dziwią się, co to za dziwny i cichy dźwięk tego auta ;) Ad. 2. Grzanie wyłączam przyciskiem off, a włączam przyciskiem AUTO. Starałem się szczegółowo dać odpowiedź na Twoje pytanie ;)
Aha, jeszcze jedno. Przed wjazdem na podwórko czasem wyłączam grzanie i dmuchawę, żeby, jak radziłeś podładować aku 12 V. Wychodzę z auta, otwieram bramę, wtoczę się na podwórko, wysiadam, spokojnie zamykam bramę, w międzyczasie wysikam się w głębi podwórka, czasem zapalę fajkę, otwieram garaż i wjeżdżam. Mam w ten sposób kilka minut na podładowanie aku ;)
« Ostatnia zmiana: 25 Listopada 2023, 20:59:25 wysłana przez fynooh »
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Listopada 2023, 21:10:43 »
Aż takich szczegółów co robisz w głębi podwórka nie potrzebuję :)
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #59 dnia: 25 Listopada 2023, 21:19:16 »
Chodziło o czas na podładowanie aku ;)
