Autor Wątek: Wymiana silnika Prius 3  (Przeczytany 2106 razy)
Offline Martinezzz
  • Samochód:: AurisTS 16 2015
« dnia: 21 Lipca 2023, 15:29:05 »
Dzień dobry Wszystkim!
Jestem tu nowy i mam trzy pytania do mądrzejszych kolegów.
Pierwsze zadam w tym wątku a pozostałe dwa w innym bo dotyczą różnych samochodów.
Zasłyszałem gdzieś opinię że w Warszawie lub jej okolicy jest warsztat który specjalizuje się w naprawach głowic i wymianach silników w Priusach. Podobno mają na stanie gotowe zrobione głowice i silniki na podmianę. Czy ktoś z Was kojarzy może o jaki warsztat może chodzić? Ewentualnie to samo pytanie ale w Krakowie lub okolicy (było by nawet lepiej).
Za wszelką pomoc serdecznie dziękuję!
Marcin.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
Odp: Wymiana silnika Prius 3
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Lipca 2023, 17:25:31 »
pomyslalbym na twoim miejscu o silniku z ch-r lub corolli    cos nowego swiezego  jesli zamierzasz dluzej jezdzic .
nie wiem jaki przebieg rok co padlo ale nie obedziesie bez dodatkowych napraw : przewaznie nie konczy sie to na samej uszczelce .
niestety teraz mozno podrozaly a byl czas 1-1,5 pln  kosztowaly  :-)
dobrze by bylo dac wiecej info  i po naprawie tez wtedy forum zyje :-)))))
good luck.
techstream & icar
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Września 2023, 22:13:09 »
1-1,5 pln
Półtorej złotówki? To taniutkie te silniki
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Września 2023, 19:36:11 »
1-1,5 pln
1-1,5 pln
zawsze mozna pojechac do aso i kupic za 50 tysiecy zlotych :-))))))))))))))))))
techstream & icar
