Autor Wątek: Hamulec postojowy -czy taka skutecznosc jest wystarczajaca?  (Przeczytany 902 razy)
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Prius plug in
Hej.
Pytanie pewnie z czapy ale co tam...
Po wcisnieciu ilu zabkow kola tylne powinny byc zablokowane?
Pytam bo u mnie chyba jest dosc kiepsko-jedno jest zablokowane po 6 zabkach a drugie po 7.
Po pierwszych 3  kolo obraca sie z  malym oporem.
Da sie to jakos podregulowac?
Z gory dziekuje za podpowiedzi
  • Wiadomości: 6185
Odp: Hamulec postojowy -czy taka skutecznosc jest wystarczajaca?
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Lipca 2023, 15:41:10 »
Po ściągnięciu boczka przy lewym progu - nad pedałem ręcznego - jest śruba naciągowa. Oba koła powinny być blokowane identycznie, także być może jest problem z zaciskami tylnymi i poważną korozją, blokowaniem etc. itp.
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Lipca 2023, 18:53:52 »
Piekne dzieki :cheesy:
Podciagnalem troszke i jest ogromna roznica-teraz na 3 zabku obydwa kola sa zablokowane i nadal jest jeszcze maly luz na lince po odblokowaniu hamulca.Probowalem odkrecic jarzmo aby wszystko wyczyscic ale sruby sa zapieczone na amen.Co pomaga w takiej sytuacji?WD40 nie pomogl...
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Lipca 2023, 19:30:47 »
Coca-Cola
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Lipca 2023, 20:23:52 »
Tam już może nie być co ratować
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Lipca 2023, 15:13:55 »
Udalo mi sie rozkrecic prawy zacisk i wszystko wyczyscic.Niestety w lewym nadal nie udalo mi sie odkrecic srub wiec tylko przeczyscilem tylko prowadnice i slizgi klockow.Roznica jest kolosalna-normalnie na pelnej baterii przejezdzalem swoja standardowa trase do pracy (7km) i zostawalo powtarzalnie  jeszcze nastepne  okolo 7-7,5km zasiegu,dzisiaj tez ja zrobilem  i zostalo 8km.Wiec widocznie sa mniejsze opory toczenia.Nie mowiac o prawidlowym dzialaniu hamulca pomocniczego.
