Autor Wątek: Piszczenie klapy bagażnika  (Przeczytany 1206 razy)
« dnia: 28 Lipca 2023, 20:06:16 »
Witam mam corolle w TSie Execiutive + vip + jbl + sky i już drugi raz jak naciskam przycisk czy to z pilota czy z samochodu czy na klapie przez trzy sekundy piszczy i nic się nie dzieje. Co to może być? Musiałem na siłe zamknąć klape i odjechać. Pod domem sprawdziłem jeszcze raz to otworzył się normalnie nogą bez problemu ale jak skonczył się otwierać to piknęło dwa razy. Później bez problemu zamknął samochodu z przycisku na klapie. O co chodzi z tymi pipczeniami? Czasami dwa czasami trzy, czasami raz a długo albo krótko.
  • Wiadomości: 6189
Odp: Piszczenie klapy bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Lipca 2023, 20:59:22 »
Jakie posiadasz dołożone zabezpieczenia dodatkowe?
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Lipca 2023, 07:10:30 »
Cobre ale nie mam osobnego pilota proxy jak w Aurisie.
  • Wiadomości: 6189
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Lipca 2023, 11:25:24 »
W momencie usterki trzeba odczytać kody błędów że sterownika klapy. Wtedy dysponujesz  informacją, co jest powodem
