Autor Wątek: klimatyzacja i jazda na niej przez cały rok  (Przeczytany 13115 razy)
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« dnia: 07 Sierpnia 2023, 11:00:34 »
cześc Wszystkim
ostatnio wymieniałem kompresor klimatyzacji w moim Aurisie diesel 2014. Pan w warsztacie mi powiedział, ze w powinienem jeździć na niej cały rok.
podobno w tym modelu dość szybko można zatrzec kompresor nie jeżdzać na klimie.
Ja klimy nie lubię i staram sie nie używać poza upalnymi dniami.
co Wy na to? czy nie powiniem sie przejmować i jeździć tak jak mi wygodnie przez cały rok?
  • Wiadomości: 6830
Odp: klimatyzacja i jazda na niej przez cały rok
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Sierpnia 2023, 11:05:50 »
Twoja kasa, Twoja decyzja.
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Sierpnia 2023, 11:43:10 »
A uruchamiam klimatyzację w trybie automatycznym zaraz po zakupie i wyjeździe  z salonu i o niej zapominam.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Sierpnia 2023, 14:02:27 »
Ustaw sobie nawiew na szybę na pierwszym biegu, tego się raczej nie odczuwa.
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Sierpnia 2023, 14:25:32 »
Nie pamiętam dokładnie jaki kompresor jest w 1,4 d4d ale chyba też bez sprzęgła i pracuje cały czas.
Popatrz na niego podczas pracy czy klepie sprzęgłem czy nie.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Sierpnia 2023, 20:13:57 »
Ale co ci przeszkadza klima np. w zimie? Przecież w zimne dni nie czujesz jej działania, bo z nawiewów leci ciepłe powietrze. Ja jeżdżę na klimie w trybie auto praktycznie cały rok, nie licząc sporadycznych odcinków 1 - 2 km, kiedy jej nie włączam.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline krzysztofbr
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2023, 21:46:32 »
czemu nie chciałbym jeździć na klimie?
nie lubię klimatyzacji jak nie potrzeba, niszczy oczy, bardzo suche powietrze.
w naszym klimatyzacja jest potrzebna przez pewna część lata.
rozumiem, że jak będą ją wyłączał? to kompresor sie zatrze?
producent jakoś nic o tym nie ostrzega. klimę można wyłączyć jednym przyciskiem.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Sierpnia 2023, 21:59:53 »
Możesz wyłączać, ale warto co 2 tyg. włączyć choć na chwilę by rozprowadzić czynnik. Klima też osusza wnętrze, więc nie tylko latem ma sens.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2023, 07:25:31 »
mechu - wiesz może, jakie sprężarki są w Corolli Verso 2,2 D-4D, 136 KM, r.p. 2007 oraz w Aurisie 1,6, 132 KM, r.p. 2011? Sprzęgłowe czy pracujące stale?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpnia 2023, 07:34:37 »
w obydwu koło sprężarki nie posiada sprzęgła jak klasyczne, obie są z regulacją wydajności sterowaną elektromagnetycznym zaworem
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpnia 2023, 10:43:20 »
Czyli jest cały czas włączona (czynnik jest rozprowadzany i smaruje ruchome elementy sprężarki), a odpowiednim przyciskiem tylko uruchamiam chłodzenie lub grzanie do zadanej temperatury? Klimatyzacja w obu samochodach jest automatyczna i dwustrefowa.
Tak wyglądają panele klimatyzacji. Ten niebieski Corolla Verso. Ten drugi Auris
https://photos.app.goo.gl/VxJ44v4KVUJCP9Hf7
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2023, 11:44:06 wysłana przez josef »
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Sierpnia 2023, 14:48:03 »
Nie. Wytwarzanie ciśnienia czynnika sterowane jest zaworem. W pozycji wyłączenia zawór nie jest sterowany i nie jest wytwarzane żadne ciśnienie w układzie.
Offline josef
  • Wiadomości: 279
« Odpowiedź #12 dnia: 08 Sierpnia 2023, 16:16:24 »
W tych kompresorach nie ma tłoków o zmiennym skoku, którego wielkość (tego skoku) ustalana jest za pomocą specjalnej tarczy regulowanej przez zawór elektromagnetyczny w zależności od ustawień temperatury klimatyzacji?
W tych sprężarkach nie jest tak, że nawet, gdy nie chcemy, żeby klimatyzacja "dawała" nam żądaną temperaturę, to tłoki i tak pracują cały czas i są smarowane, lecz na minimalnym skoku, który uniemożliwia (ten minimalny skok) uzyskanie takiem temperatury?
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2023, 16:26:15 wysłana przez josef »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #13 dnia: 08 Sierpnia 2023, 21:39:16 »
Ja uważam, że klimatyzacja prawie zawsze jest potrzebna, nie zauważyłem, żeby niszczyła oczy. Bez klimatyzacji robi się taki trochę zaduch w aucie, a klimatyzacja daje powiew świeżości. Poza tym mówią i piszą, że klimatyzacja rzadko używana powoduje rozwój pleśni na parowniku, co tym bardziej będzie szkodziło twojemu zdrowiu, niż rzekomo suche powietrze. No, ale nie wiem, może niektórym rzeczywiście szkodzi na oczy powietrze z klimatyzacji, wtedy trzeba ja wyłączyć i uchylić szyby, co daje gorszy komfort jazdy.
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2023, 21:46:59 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Sierpnia 2023, 21:42:45 »
W niektórych samochodach bez włączenia klimatyzacji wentylacja nie jest wystarczająco wydajna.
