Autor Wątek: Corolla E21 hybrid 1.8 rozładowany akumulator 12V  (Przeczytany 11604 razy)
Offline diesel
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Corolla hybrid
« dnia: 08 Sierpnia 2023, 22:19:51 »
Cześć,
pacjent j.w. przebieg 47kkm, napięcie akumulatora 12,06V po nocnym postoju (temp. zewn. ok 20stC). Przy włączonym zapłonie napięcie 14,38V, po wyłączeniu po ok. 1h 14,3V.
Byłem w ASO na pomiarach twierdzą, że aku dobry, mam wydruki. Na pierwszej wizycie doładowali na 100% (tak twierdzili) po odbiorze auta po nocnym postoju znów 12,1V. Wyposażenie standardowe, alarm Toyoty. Może ktoś miał taki przypadek ? Auto jeszcze na gwarancji. Z góry dzięki za jakieś info
  • Wiadomości: 6142
Odp: Corolla E21 hybrid 1.8 rozładowany akumulator 12V
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2023, 06:36:10 »
Cześć
Skoro twierdzą, że jest dobrze to jednak tak być musi!!! - nazwa "autoryzowana" jest przed słowami "stacja obsługi"...
Podpowiem tylko, że numer na Assistance jest naklejony na bocznej szybie (przyda się).
I przy okazji - nie stawaj na podziemnych parkingach oraz wybieraj takie miejsca postoju, gdzie laweta będzie miała najłatwiejszy dostęp
Polecamy też lektury do poczytania i dołączenie w stosownym wątku:
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,55054.msg788091.html#msg788091
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,47945.msg691807.html#msg691807
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41245.msg786265.html#msg786265
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,46327.msg774035.html#msg774035
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,51618.msg735829.html#msg735829
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2023, 07:17:02 wysłana przez Colin »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2023, 07:40:12 »
Spytam inaczej....
Czy te nocne spadki napiecia na akumulatorze powodują problem z odpaleniem samochodu ?
Odp 1 tak
To mamy problem
Odp. 2
nie
Nie interesuj się bo kociej mordki dostaniesz.
Za chwilę uzytkownicy będą suwmiarka mierzyć co tysiac km grubość tarcz hamulcowych ....bo już o setce benzyny jest tu pare wątków.
Offline diesel
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2023, 10:45:49 »
Tematy wyszedł przy okazji bliźniaczej Corolli, która zaniemogła i nie odpaliła przy 25st C (ale tydzień stała), dlatego sprawdziłem u siebie. Rozmawiałem też z ludźmi od akumulatorów, którzy twierdzą, że naładowany akumulator musi mieć 12,5 - 12,7V poniżej znaczy, że rozładowany i należy doładować. U mnie po doładowaniu w ASO na drugi dzień 12,1V stąd ten post. Autem jeżdżę codziennie i nie są to krótkie odcinki. Samochód jeszcze na gwarancji, dlatego chciałem zareagować jeszcze przed jej upływem i zimą :-). Dodatkowo słyszałem, że te akumulatory są słabej jakości.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2023, 13:20:18 »
Okej. Odpowiedź wyczerpujaca.
Ale jesli chcesz cos od ASO wyegzekwować to musisz iść za radą Colina. Nie podładowywać, korzystać, padnie to asistance i nie boster tylko laweta i do aso.
Pewnie po 3 razie staniesz się szczesliwym posiadaczem nowego aku.
Offline diesel
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2023, 13:44:24 »
Czytają Wasze doświadczenia i dotąd prowadzone moje rozmowy oraz wizyty w ASO to może za 5 razem coś uzyskam :-P, pytanie czy mi wystarczy cierpliwości i nie kupię sobie nowego aku ;-)
Offline diesel
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Sierpnia 2023, 13:47:42 »
Cześć
Dzięki za rady i lektury, trochę tego jest. Widać, że temat nadal niestety aktualny. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2023, 19:42:18 »
Poradź im, niech pomierzą prądy pasożytnicze, zgodnie z odpowiednią procedura i jak Bóg przykazuje. I nie przerób jest najważniejszy lecz zadowolenie Klienta.
A nóż dojdą, który to felerny moduł się nie usypia :)
Offline diesel
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2023, 16:25:19 »
Dziś była na przeglądzie (po 45kkm) ta druga Toya co zaniemogła (w innym ASO niż poprzednio), podłączyli pod ich tester i stwierdzają, że aku w super stanie.  Pozostaje jeździć i nie wnikać. Jak kiedyś coś wyniknie to dopiszę do tego posta. Poza tym wszystko ok w autach, .... żeby dobrze zakończyć :-)
Jeśli chodzi o pobory to sprawdzę miernikiem we własnym zakresie (w jednym z postów ktoś opisał całą procedurę pomiaru).  Pozdrawiam
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Sierpnia 2023, 16:53:15 »
To nie rozwiazanie problemu ale ładnie graficznie Ci przedstawi "cykl" rozładowania aku.
https://a.aliexpress.com/_Ew6p2r1
