Autor Wątek: Sygnalizacja nie zapiętych pasów TYŁ. FL 2023r  (Przeczytany 3741 razy)
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
Odp: Sygnalizacja nie zapiętych pasów TYŁ. FL 2023r
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Sierpnia 2023, 11:50:37 »
Mam dokładnie ten sam problem, brakuje mi informacji o odpięciu pasa przez dziecko.
Kiedyś miałem Citroena C5 - tam nie było czujników z tyłu, za to była informacja jeżeli ktoś odpiął pas z tyłu od momentu ruszenia - przy fotelikach lepiej się to sprawdzało.
Raczej nic nie wykombinujesz, u mnie jeden syn ma ~29kg + fotelik 8kg, fotelik jest na isofix ale na paskach więc swobodnie leży na kanapie i nie ma wskazania zajętego miejsca. Drugi syn ~33kg+10kg fotelik, ale na sztywnej szynie isofix i też nie pokazuje zajętości fotela.
PS ja do 24kg woziłem dzieci w fotelikach tyłem bo jest duuuużo bezpieczniej.
« Ostatnia zmiana: 16 Sierpnia 2023, 11:57:36 wysłana przez patryk_85 »
Offline AndrzejPiaseczno
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: C3
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Sierpnia 2023, 20:52:49 »
yyy dziwne że nie łapie, bo u mnie łapie plecak z butelką wody 1.5kg!!! fakt że dopiero jak zahamuję na światlach - samo połozenie to za malo.. ale waga max 2.5kg.
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: C3
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Sierpnia 2023, 20:54:12 »
ale jest tak jak mówią koledzy wcześniej - fotelik ma plaskie dno i czujnika nie wciśnie nawet jak siądzie osoba dorosła bo opiera sie na bokach... tak samo to działa w Citroenie - w podkładce nie widzi w ogole nikogo.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #18 dnia: 13 Stycznia 2024, 16:17:31 »
Kompletnie nie mam pojecia jaki rodzaj czujnikow jest w naszych samochodach.
Ze schematu wynika, że czujniki są tylko dwuprzewodowe. Więc raczej zwykły mechaniczny styk.
