Autor Wątek: Sygnalizacja nie zapiętych pasów TYŁ. FL 2023r  (Przeczytany 3740 razy)
Offline Homeless88PL
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: Corolla + Aygo
« dnia: 12 Sierpnia 2023, 09:40:44 »
Witam.
Mam pytanie, jak u was działa czułość czujników w fotelach z tyłu.
U mnie, jak usiądzie osoba dorosła, jest wszystko ok.
Jednak jak sadzam dziecko w foteliku, nie sygnalizuje mi jak młody się rozepnie.
Dziecko waży ok 15kg, fotelik ok 5kg. I przy tych 20kg uruchamiając auto nawet nie pokazuje że ktoś jest z tyłu.
Byłem w ASO, wszystko sprawdzali i działa poprawnie, a czujniki podobno nie mają żadnej regulacji. Mają sprawdzić dokumentację i zapytać centrale jak to dokładnie działa, bo też uważają to za "głupie"
Młody ma 4 lata i zdarzyło mi się że się odpiął, a ja nic o tym nie wiedziałem.
Może ktoś wie czy da się np ustawić by nie zależnie od obciążenia, sygnalizował jeśli rozpozna odpięcie w trakcie jazdy?
Corolla FL TS 2.0 GR
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
  • Samochód:: Corolla 23
Odp: Sygnalizacja nie zapiętych pasów TYŁ. FL 2023r
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Sierpnia 2023, 12:25:08 »
Nie mam dzieci i nie znam się na fotelikach. Ale przychodzi mi do głowy płaskie dno podstawek + "kubełkowe" siedzisko. Może fotelik nie do końca naciska na środek siedziska tylko na boczki, a na środku pewnie jest czujnik?
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Sierpnia 2023, 13:11:36 »
Pomalutku...
Jak ty przypinasz 4 letnie dziecko w foteliku ?
Foteliki mają zazwyczaj albo isofixy czyli szyny z fotelika wpinane w uchwyty isofix w zasadniczym siedzisku albo fotelik mocuje siędo siedziska przy pomocy pasów bezpieczeństwa.
W obu przypadkach fotelik ma własne pasy krórymi zabezpiecza sie dziecko.
Zerknij tu
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=49885.0
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpnia 2023, 13:30:41 »
To jest bardzo dobra myśl. Ciekawe gdzie dokładnie jest czujnik, to bym coś podłożył w tym miejscu.
Chociaż sam fotelik bardzo dobrze wpasowuje się w profil fotela, to jednak równomiernie rozkłada obciążenie dziecka po całym siedzisku, więc sam czujnik może czuć tylko kilka kilo.
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpnia 2023, 13:33:29 »
Pomalutku...
Zerknij tu
Młody ma dokładnie 4,5 roku, 17kg i 114 wzrostu. Więc fotelik, owszem, mocowany jest na ISOFIX, ale sam dzieciak spięty jest już pasem od auta, nie dodatkowym.
britax romer discovery plus
*Dzięki za link do tematu, ale dotyczy Aurisa.
W Corolli po lifcie na pewno jest czujnik w fotelu/kanapie plus sygnał z pasa. Dodatkowo na serwisie też twierdzili że OBA czujniki działają poprawnie.
Kombinacji otwartych drzwi raczej nie ma, bo przecież zawsze muszę je otworzyć by wsadzić dzieciaka :)
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpnia 2023, 13:37:44 wysłana przez Homeless88PL »
Offline Haczyk94
  • Wiadomości: 124
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpnia 2023, 13:39:45 »
Spróbuj podłożyć jakaś płaska poduszkę pod fotelik i wtedy go dopiąć.
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Sierpnia 2023, 13:41:13 »
Pójdę bardziej hardcorowo, dotnę i położę mały kawałek deski. Bo poduszka może za bardzo zamortyzować obciążenie :)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Sierpnia 2023, 21:16:35 »
Niech sprawdzają dalej...
Czujniki są centralnie na środku każdej pozycji, która może zająć pasażer. (lewej, prawej, środkowej)
Waga wykrywania od 36 kg
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Sierpnia 2023, 21:30:27 »
może lepiej dorzucić płytę chodnikową pod fotelik?
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Sierpnia 2023, 22:21:08 »
Dzięki za info.
Strasznie dużo 36kg.
W starym aucie nie miałem czujnika wagi, tylko jeśli ktoś po zapięciu się odpiął, to wtedy sygnalizował. Szkoda że tutaj tak się nie da ustawić.
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Sierpnia 2023, 22:22:28 »
Waga by była dobra, tylko rozmiar za duży :) dalej by nie atakowało odpowiednio czujnika
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Sierpnia 2023, 10:31:38 »
A pewni jesteście, że to są czujniki nacisku a nie pojemnościowe? Spróbuj podłożyć rozbity schab pod fotelik :v
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Sierpnia 2023, 10:33:40 »
A jaka będzie różnica w działaniu?
Puki co mam ładny zapach nowego samochodu, więc ze schabem poczekam
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Sierpnia 2023, 13:22:52 »
Czujnik nacisku potrzebuje zeby przylozyc do niego odpowiednia sile. Czujnik pojemnosciowy reaguje na zmiany w polu elektrycznym. Sprawdz czy np jakas butelka wody nie sprawi, ze samochod wykryje siedzacego pasazera. Kompletnie nie mam pojecia jaki rodzaj czujnikow jest w naszych samochodach.
Offline Pawel.Kwa
  • Wiadomości: 1185
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Sierpnia 2023, 17:57:57 »
Pewnie w tym miejscu gdzie jest czujnik fotelik nie jest oparty i dlatego wyje.Zapnij pas to powinno wystarczyć
