Autor Wątek: Słabnący wentylator nawiewu  (Przeczytany 3232 razy)
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
« dnia: 16 Sierpnia 2023, 21:21:32 »
Witam.
Ostatnio objawił mi się ciekawy problem, mianowicie podczas jazdy z włączonym nawiewem i klimą (ok 30%-50% mocy) po jakimś czasie wentylator zaczyna działać znacznie słabiej. Po włączeniu na pełną moc wieje jak przy normalnym ustawieniu na jakieś 20% (tak jakby wolniej się kręcił albo czymś zapchał). Przestawianie temperatury albo kierunku nawiewu nie pomaga, dopiero wyłączenie zapłonu choćby na kilka sekund i ponowne włączenie rozwiązuje problem, działa idealnie. Ostatnio powtarza się to coraz częściej, a jadąc autostradą w upale nie będę zjeżdżał na każdy mop... Nie wiem co z tym robić. Czy ktoś miał podobny problem? Co w ogóle może być przyczyną?
Samochód to CV2 '04 1.8vvti, sterowanie nawiewem automatyczne jednostrefowe.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Słabnący wentylator nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2023, 22:14:26 »
Moim zdaniem masz mało czynnika chłodniczego w klimie.
To powoduje, że Ci się lodzi parownik przez który przedmuchiwane i chłodzone  jest powietrze do kabiny.
Gaszac samochód powodujesz topnienie lodu na parowniku i udrożnienie a po paru kilometrach sytuacja sie powtarza.
Zamiast gasić auto wyłaczaj klime na 3 minuty efekt ten sam.
Docelowo wizyta u chłodziarza na wymianę czynnika na nowy wg. wagi (żadne dobijanie)
Offline Doraiba
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Sierpnia 2023, 09:15:38 »
Faktycznie, jak wyłączam klimę ale nawiew nadal działa, to po kilku minutach wieje już normalnie. Normalnie klima chłodzi ciut słabiej, więc to ten brak czynnika.
Raczej nie, bo wyłączenie zapłonu na 5 sekund pomaga, ale lód by się nie stopił. Zresztą skąd lód przy mniejszej wydajności? To raczej jakieś "zaprogramowane" ograniczenie mające zmniejszyć ocieplanie parownika po wykryciu spadku ciśnienia. Tak czy inaczej, muszę odwiedzić klimatyzatornię.
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Sierpnia 2023, 09:32:55 »
ten brak czynnika.
A raczej nieszczelność w układzie - do sprawdzenia szczelność, bo na bank układ klimatyzacji wymaga naprawy. Ostatnio Toyota ma z tym duży problem.
