Autor Wątek: Wyłączanie radia, bloka drzwi, czujniki parkowania  (Przeczytany 9163 razy)
Offline Yola79
  • Samochód:: Yaris Cross
« dnia: 20 Sierpnia 2023, 15:39:31 »
Dzień dobry, jestem posiadaczka tego modelu, i nie umiem poradzić sobie z trzema  rzeczami. 1- jak wyłączyć radio? Serio. Po uruchomieniu włącza się automatycznie. Nie, funkcja mute  to nie to samo co on/off. Ściszanie na maksa to też nie to samo. Chcę, aby po uruchomieniu radio było wyłączone i chcę sama decydować kiedy je włączę a kiedy nie. 2- jak uruchomić blokadę drzwi, aby po ruszeniu blokowały się automatycznie? Wciśnięcie modę na 10sek nie działa. 3- przednie czujniki parkowania: niby są ale nic nie pipka. On/off przycisku nie powoduje zadnego efektu. To jest mój pierwszy samochód tak naszpikowany elektryką i stąd pytania. W salonie odp odpowiednio: ściszyć na maksa i próba z 10sek. No nie zadziałało. Co do 3 pytania- wzięło mnie po parkowaniu, że nie pipka.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
Odp: Wyłączanie radia, bloka drzwi, czujniki parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Sierpnia 2023, 17:14:09 »
Nie ma blokowania automatycznego
Offline Greenmor
  • Wiadomości: 53
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Sierpnia 2023, 08:39:23 »
1. Radia są różne w różnych wersjach YC. Moje wyłącza się naciskając pokrętło do regulacji głośności. Ekran pozostaje oczywiście włączony ale pokazuje tylko wybrane parametry samochodu. W sekcji radia wyświetla się napis - audio wyłączone.
2. Automatycznego blokowania nie ma i chyba dobrze bo mogłoby w określonych sytuacjach spowodować kłopoty (np. zatrzaśnięcie się małego dziecka w samochodzie).
3. Przednich czujników nie mam, więc nie wiem.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Sierpnia 2023, 10:39:12 »
U mnie czujnik "pipka"  :-)
Sprawdź w ustawieniach może masz je wyciszone?
Gdy parkujesz i zaczną piszczeć, można wyłączyć sygnał dźwiękowy - komunikat na ekranie - przytrzymując "OK"
Edit: chodzi mi o komunikat na ekranie 7" między zegarami - tam gdzie pojawia się wizualizacja działania czujników i przycisk "OK" na kierownicy.
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2023, 11:25:42 wysłana przez T2023 »
  • Wiadomości: 6181
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2023, 11:19:41 »
On/off przycisku
Przecież nic na ekranie nie wyłączy, bo to są zamontowane akcesoryjne syfy z ordynarnym przełącznikiem ze sredniowiecza ON/OFF.
Offline antyrama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Września 2023, 16:14:55 »
Radio wyłącza się tak ) EXECUTIVE). Przycisk Home na ekranie  i pokazuje się menu główne. W lewym dolnym roku jest symbol głośnika. Naciskanie go włącza i wyłącza dźwięk.
Drugi sposób. Przytrzymanie guzika MODE na kierownicy.
Pracę czujników widać ( EXECUTIVE) tam gdzie normalnie wyświetla się prędkościomierz. Pokazuje, z której strony zbliża się przeszkoda.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Września 2023, 08:52:32 »
Radio wyłącza się tak ) EXECUTIVE). Przycisk Home na ekranie�  i pokazuje się menu główne. W lewym dolnym roku jest symbol głośnika. Naciskanie go włącza i wyłącza dźwięk.
Od dawna symbol przekreślonego głośnika to "mute" , "wyciszanie" i do dziś nic się.nie zmieniło.
Wyciszenie dźwięku, to nie wyłączenie radia. Tak samo działa przytrzymanie przycisku MODE na kierownicy - to też wyciszenie.
Jedyną opcją zbliżoną do wyłączenia jaką udało mi się znaleźć jest przytrzymanie dłużej przycisku HOME - symbol domku. Oczywiście dotyczy to wersji z większym wyświetlaczem i bez pokręteł, tj. pakiet Tech w YC
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2023, 09:25:35 wysłana przez T2023 »
Offline antyrama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Września 2023, 13:04:06 »
No dobrze, ale efekt jest taki, że radio nie gra i to jest chyba cel? Świadomość, że się wyłączyło radio do czego ma służyć?
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Września 2023, 13:39:34 »
Yola79 pisze że nie interesuje jej "mute", a Ty proponujesz jej właśnie "mute"
Po uruchomieniu włącza się automatycznie. Nie, funkcja mute�  to nie to samo co on/off. Ściszanie na maksa to też nie to samo. Chcę, aby po uruchomieniu radio było wyłączone i chcę sama decydować kiedy je włączę a kiedy nie.
Jeśli chodzi o radio jako źródło dźwięku - precyzyjniej: stację radiową, to "mute" w zasadzie może być rozwiązaniem jako zastępstwo "on/off" ale już przy muzyce np. z USB, "mute" powoduje, że dźwięku nie ma a... treść leci w tle choć jej nie słyszymy. Niby nic ale bardzo istotne przy audiobookach, podcastach itp.
Przytrzymanie przycisku home wyłącza wyświetlacz i zatrzymuje media. Niestety gdy uruchomisz ponownie silnik radio a ściślej stacja multimedialna znów się odpali się automatycznie.
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Września 2023, 13:48:28 »
Ze względu na to, iż to nie jest radio a Centrum Informacyjno-Rozrywkowe Z FUNKCJĄ radia nie ma "guzika" wyłączenia radia jako urządzenia. "Mute" funkcji radio nie działa na USB ponieważ to odrębna funkcja infotainmentu/CIR/multimediów a nie funkcjonalność radia.
Z drugiej strony "Mute" odpowiada FUNKCJONALNIE wyłącznikowi radia, ponieważ choć nie wyłącza go fizycznie/sprzętowo (takiego po prostu nie ma) to zatrzymuje je programowo. Ergo radio nie działa.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Września 2023, 14:10:51 »
Ja rozumiem potrzebę autorki wątku dotyczącą ręcznego włączania/wyłączania radia tj stacji multimedialnej. Przykład: wracasz do domu słuchając na volume max Six Feet Under "Lycanthropy" z nośnika USB, zatrzymujesz się w połowie tego jakże delikatnego i melodyjnego utworu, gasisz silnik. Rankiem, zaspana żona wsiada do auta, przekręca kluczyk i zostaje potraktowana uroczą pobudką  :laugh:
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Września 2023, 14:29:41 »
Tylko piszesz o USB a nie radiu. A stacji multimedialnej  nie wyłączysz całkowicie, ponieważ masz tam funkcjonalności odnoszące się do działania samochody a nie rozrywki.
Ponadto jak wyłączysz silnik w trakcie USB to nie wyłączasz radia jako takiego. I następnego dnia uruchomi się na USB a nie radiu. Pamiętaj ponadto, iż w tym przypadku USB nie jest "pod" radiem a równorzędni z nim. Po prostu musisz przełączyć na inną funkcję.
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Września 2023, 15:14:44 »
Topoll, wiem to. Zakładam także że Yola79 napisała o "radiu" choć chodziło jej o stację multimedialną bo dla wielu użytkowników "radio" to element auta gdzie gra muzyka/radio czyli w tym przypadku stacja multimedialna.
Jeśli podchodzić do problemu "jak wyłączyć tylko radio?" to prostszym niż MUTE rozwiązaniem jest porada: przełącz na wejście USB pod warunkiem że nie masz nic wpiętego do gniazda. Tylko że Yola79 szuka fizycznego przełącznika on/off którego nie znajdzie bo YC go nie posiada, lub jakiegoś rozwiązania będącego odpowiednikiem pstryczka on/off.
PS. Ekran stacji multimedialnej i dźwięk wygaszę całkowicie - napisałem to wyżej: długie przytrzymanie HOME. Niestety nie zastępuje to fizycznego przełacznika
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2023, 15:17:03 wysłana przez T2023 »
Offline antyrama
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Września 2023, 18:03:09 »
Czy to się nazywa szukaniem dziury w całym? To może młotkiem, żeby nic nie grało? Tylko nie wiem czy da się później włączyć :) Ten samochód ma mnóstwo niedostatków, ale akurat "wyłączanie radia"? No heloł. Silnik warczy jak stary diesel, zero wygłuszeń, osiągi pchniętej taczki, brak oświetlenia nad kanapą, plastik fantastik rysuje się od patrzenia, oświetlenie wnętrza na świeczkach, zero haczyków, siatek w bagażniku, obraz z kamery cofania jakbym oglądał Rambo 2 z dziesiątej kopii na VHS, statyczne linie z tej kamery na ekranie... No nie wiem, nie wiem, czy wyłączanie radia jest problemem :)
« Ostatnia zmiana: 15 Września 2023, 18:20:27 wysłana przez antyrama »
Offline T2023
  • Wiadomości: 104
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Września 2023, 19:21:04 »
To jest wątek o tytule "Wyłączanie radia, bloka drzwi, czujniki parkowania" a nie "Yaris Cross - co się podoba, co irytuje" ;-piszemy więc o radiu, czujnikach i blokadzie a nie o wygłuszeniu czy żalach ze Yaris Cross nie ma przyspieszenia 5 sekund do setki :-)
