Autor Wątek: Auris II FL 2017 syrena alarmu sama się włącza  (Przeczytany 2090 razy)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« dnia: 21 Sierpnia 2023, 22:31:26 »
Witajcie, od ok 2 miesięcy mam problem samo włączającej się syreny alarmu (bez mrugania kierunkowskazów). Co ciekawe dzieje się to tylko jak podjade do sklepu.. staje pod marketem, czy to Kaufland, czy Castorama, pod apteke i auto wyje. Raz, drugi, trzeci wychodzę wyłączam z pilota (muszę się naklikać na przemian zamknj otwórz zeby zaskoczyło) i po paru minutach powtórka. Czy to grzeje słońce czy pada deszcz syrena się włącza. Dzisiaj wyjątkowo włączył się "cały" alarm w komplecie z kierunkowskazami. Co ciekawe pod domem pod wiatą jest cisza.. Jakieś pomysły na takie czary mary????
  • Wiadomości: 11071
Odp: Auris II FL 2017 syrena alarmu sama się włącza
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2023, 22:48:28 »
Tak, mam pomysł. Te miejsca "sieją" sygnałem który zakłóca pasmo Teojego alarmu. Też to przerabiałem. Nieraz wystarczy zaparkować w innym miejscu parkingu.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2023, 22:52:07 »
Taki miałem na to pomysł, ale zastanawiałem się co tam może tak siać. Monitoring? W sumie teraz jak pracownicy w lidlu nadają non stop kto był z kim w Turcji na wakacjach przez te interkomy to cały market musi być w antenach żeby to zebrać/przesłać.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2023, 23:20:10 »
Miałem na parkingu w firmie taki problem (a w zasadzie 80% załogi) Wystarczył sygnał sterujący pracą jednego urządzenia po wi-fi, autorstwa mojego kolegi...masakra była. W dzień odbioru rav4 lawetę chciałem wzywać. To samo mialem przy Carrefour, w konkretnym sektorze. Chcesz poznać prawdę? Dezaktywuj alarm i zaparkuj w tym miejscu, jeśli bez problemu odpali kilka razy w ciągu  5 min. masz przyczynę ;)
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2023, 07:00:00 »
Stare Cobry - a taką masz zamontowaną - miały syrenę wzbudzaną radiowo.
I w drugą stronę - tak samo radiowo tą syrenę można było zdezaktywować.
 - wprowadzili to od 2013 roku a wycofali się z tego rozwiązania w 2020 :)
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2023, 14:36:16 »
można dorzucić jakiś filtr, czy coś żeby to tak nie wyło? szczerze powiem, że do tej pory problemów nie było, zaczęło się jakoś 2 miesiące temu i nagle w kilku miejscach. Czy weszły masowo jakieś nowe urządzenia nadające do marketów? czy o co kaman?
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Sierpnia 2023, 14:59:56 »
Jedyne co można to wymienić na syrenę przewodową
Offline mechu
  • Wiadomości: 5251
    • Meszyński Car Audio
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpnia 2023, 15:41:47 »
Polecam całkowicie wyrzucenie syreny i podpięcie pod klakson - koszt zerowy jedynie robota jak ktos sam potrafi.
Offline villovsky
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Sierpnia 2023, 15:43:49 »
Plus wymiana klaksona do której się zbiertam, bo fabryczny dźwięk to aż wstyd trąbić :D
