Autor Wątek: jak wyłączyć hamulec reczny w toyocie corolli  (Przeczytany 7797 razy)
Offline mtpharma
  • Samochód:: TOYOTA
« dnia: 23 Sierpnia 2023, 09:12:40 »
toyota corolla 2021 jak wyłączyć hamulec reczny
Offline ZiE_MiA
  • Wiadomości: 343
Odp: jak wyłączyć hamulec reczny w toyocie corolli
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Sierpnia 2023, 13:39:34 »
Pociagnij przycisk tak jak być chciał go włączyć lecz przytrzymaj kilka sekund
Wysłane z mojego One+ 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Offline nyad
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: toyota corolla
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2023, 10:40:13 »
jak to jest corolla bez hybrydy i ma elektryczny hamulec reczny, to trzeba wcisnac pedal hamulca i jednoczesnie wcisnac przycisk hamulca i chwile przytrzymac, na tablicy powinna sie pojawic ikonka wylaczonego hamulca  w kolorze pomaranczowym, moj model jest z 2022r, ale ten z 21 byl chyba taki sam jesli chodzi o hamulec reczny elektryczny
ciezki_paluch
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Grudnia 2024, 01:10:33 »
Może nie całkiem na temat...
Co się stanie jeśli w czasie jazdy włączy się elektryczny hamulec ręczny? Dopóki była normalna wajcha to można było delikatnie do podciągnąć. A elektryczny ma tylko dwa położenia - zero i max.
Wizyta w serwisie po czymś takim?
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Grudnia 2024, 13:04:19 »
U mnie w ravce działał podczas jazdy na zasadzie - hamuje (zwalnia) dopóki trzymam przycisk   bodajże odciągnięty. Po puszczeniu natychmiast odpuszcza hamowanie. Masz zresztą co i jak w instrukcji.
Edit: Coś w ten deseń...
https://youtu.be/le19Nmoa16s?si=MlNy4bqijO7FSTyx
