Autor Wątek: Check engine - Corolla 1,4 vvti 2005  (Przeczytany 1119 razy)
Offline Lukas6
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 25 Sierpnia 2023, 23:20:02 »
Witam, mam problem z Toyotą Corrola 1,4 benzyna vvti 2005 rocznik. Od dłuższego czasu pali się na desce check engine. Po odkodowaniu wychodzi że jest to p1345 to jest problem z czujnikiem położenia wałka rozrządu. Byłem u 3 mechaników i nie poradzili. Samochód na zimno po odpaleniu przez 2-3 sekundy chodzi jak stary diesel a potem już normalnie. Czujnik vvt ponoć jest w porządku. Elektryka, wiązki w porządku. Rozrząd był wymieniany. Olej wymieniany często. Tak więc nie wiem co jest nie tak. Check odpala się co parę dni, na zimno odpala się jak czołg, reszta w miarę ok.
Prośba o pomoc w rozwiązaniu problemu lub wskazaniu jakiegoś serwisu co może pomóc. Dzięki. Pozdrawiam
  • Wiadomości: 6829
Odp: Check engine - Corolla 1,4 vvti 2005
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2023, 00:37:29 »
Też witamy serdecznie :D
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2023, 12:08:15 »
Hej, wygląda na problem ze sterowaniem zmienna faza rozrządu. W pierwszej kolejności do sprawdzenia wiązka od czujnika walka oraz od elektrozaworu VVT. Pod kątem uszkodzeń, ciągłości, zasilania między tymi elementami a sterownikiem wtrysku.
Offline Lukas6
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Sierpnia 2023, 18:22:19 »
No właśnie te rzeczy są ok. Znajomy elektryk wykluczył problemy z tymi wiązkami. Tak więc problem leży gdzieś indziej.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Sierpnia 2023, 18:31:21 »
To niech zweryfikuje dlaczego tak jest
