Autor Wątek: Awaria pompy ABS Prius 3 - jak to naprawić i gdzie?  (Przeczytany 2985 razy)
Offline Prius III Toyota
  • Samochód:: Prius 30
« dnia: 28 Sierpnia 2023, 14:26:59 »
Witam wszystkich priusem 3 wersja amerykańska jeżdżę od czterech lat wszystko w porządku do momentu aż zapaliły się wszystkie kontrolki auto straciło rekuperację , ABS kontrolę trakcji. Wymiana klocków nic nie dała byłem już u kilku mechaników nikt nie może poradzić. Jeden powiedział, że nie można użyć Dot 4, koniecznie musi być dot3 bo robi się problem. Pompa wącza się cały czas co kilka sekund.  Wiem też że w Polsce nikt nie regeneruje pompy ABS do priusa. Odpowietrzenie komputerowe hamulców też nic nie daje, można pobawić się dźwignią i pedałem na chwilę znika po czym wraca problem. Znalezienie pompy używanej o takich samych numerach graniczy z cudem wręcz jest niemożliwe, nawet na zagranicznych serwisach aukcyjnych. Znalazłem pompę gdzie numery są praktycznie identyczne różni się tylko czterema ostatnimi znakami. Może ktoś wie czy taką pompę można założyć ma doświadczenie w tym temacie albo jak rozwiązać ten problem w ogóle.
  • Wiadomości: 6185
Odp: Awaria pompy ABS Prius 3 - jak to naprawić i gdzie?
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Sierpnia 2023, 14:41:44 »
Witamy, odczytać kody błędów, zrobić diagnostykę, sprawdzić kalibrację zaworów w pompie. To na początek. Bo wcale nie oznacza, że pompa jest uszkodzona.
Offline krzychsolecki
  • Wiadomości: 20
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Sierpnia 2023, 15:44:19 »
Wymieniałem pompę ABS w http://www.jbm.auto.pl/index.html.
Pan zostawia starą elektronikę a wymienia pompę na inna  kilku letnią . Mechanika w pompach 1.8 jest taka sama.
Uszkodzenia pomy ABS to standard w hybrydach.
Większości przypadków spowodowane są nie zmienianym płynem hamulcowym, należy do wymieniać min co 70 tys km.
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2023, 15:46:39 wysłana przez krzychsolecki »
