Autor Wątek: Czy światła LED w RAV4 gen 5 mają auto poziomowanie  (Przeczytany 7128 razy)
Odp: Czy światła LED w RAV4 gen 5 mają auto poziomowanie
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Sierpnia 2023, 21:39:30 »
...nawet nowe, też sie zdarza.
A poziomowanie jest w comfort, ale tu niektórzy chyba mylą z tym "dynamicznym" występującym w mocnych xsenonach. Tu jest samopoziomowanie zmiany obciążenia, zastępujące regulator ręczny.
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2023, 21:43:05 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Sierpnia 2023, 10:30:35 »
W sumie to ja bym wolał ręczną regulację. Sam bym sobie ustawił jak trzeba.
Na przestrzeni prawie 3 lat byłem z tym 2 razy w ASO - przed 1 regulacją było trochę za nisko, po 1 regulacji trochę za wysoko, po 2 regulacji znów trochę za nisko - już mi się nie chce 3 raz jechać do ASO.
W grudniu będę miał badanie techniczne w SKP to poproszę aby dobrze ustawili.
« Odpowiedź #17 dnia: 30 Sierpnia 2023, 10:58:34 »
Ty pewnie tak, ale 95% kierowców nawet nie wie do czego służy to pokrętła albo myli z reostatem podświetlenia deski rozdzielczej.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Sierpnia 2023, 12:39:51 »
To może inaczej - automat jest OK ale przydała by się możliwość ręcznej korekty ustawień.
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Sierpnia 2023, 12:42:07 »
Nie sądzę, wystarczy poprawne pierwotne ustawienie lampy. W tym jest problem. MSZ.
Offline Boldwyn
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: exRav4 V Hybrid
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Sierpnia 2023, 13:50:06 »
Wydaje mi się, że poziomowanie ręczne dalej jest we wszystkich wersjach - i dla Selection i innych które mają Full Ledy, to ustawia "poziom 0" do którego później następuje poziomowanie automatyczne.
Czyli nadal można mieć ustawione za wysoko / za nisko.
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Sierpnia 2023, 13:52:19 »
Z tego co pamiętam poziomowanie ręczne dalej jest we wszystkich wersjach - i dla Selection i innych które mają Full Ledy, to ustawia "poziom 0" do którego później następuje poziomowanie automatyczne.
Dokładnie to mam na myśli. Trzeba wstępnie ustawić właściwe „0”. Dotyczy wszystkich lamp.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Sierpnia 2023, 14:45:38 »
Oczywiście ręcznie można ustawić poziom świateł za pomocą klucza lub śrubokręta krzyżakowego, np. tak: https://www.youtube.com/watch?v=TOhR73HypkQ
Z tego co pamiętam granica odcięcia powinna być 5 cm poniżej osi wiązki reflektora przy odległości od ściany 5 m. Oczywiście na płaskim podłożu, z kierowcą w środku i bez obciążenia w bagażniku.
Poniżej fotki jak to wygląda u mnie - śrubki do regulacji pochylania świateł:
Kropka wskazująca na środek wiązki świateł (o czym mowa w filmiku z YT):
« Ostatnia zmiana: 30 Sierpnia 2023, 14:49:16 wysłana przez Markid »
