Autor Wątek: WYCISZENIE DACHU RAV4  (Przeczytany 11500 razy)
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
Odp: WYCISZENIE DACHU RAV4
« Odpowiedź #15 dnia: 03 Września 2023, 10:15:15 »
Hak tez sam montowalem I zero problemu z gwaracja
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
« Odpowiedź #16 dnia: 03 Września 2023, 10:15:22 »
Samochód masz na gwarancji czy po? Jeśli na gwarancji czy nie czepiają się na przeglądach?
A czego się mają czepiać, że ktoś poprawił to co oni spier……?
To byłby już szczyt bezczelności.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #17 dnia: 03 Września 2023, 10:16:13 »
Dokladnie tak!
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #18 dnia: 03 Września 2023, 11:03:29 »
Suchy, liczyłeś może ile wyniosl Cie koszt materiałów do wyciszenia wszystkiego co zrobiłeś? Jak już pisałeś to sorry, ale nie doczytałem.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Września 2023, 12:45:01 »
Nie mam dokładnych wyliczeń ale troche pamiętam :
1.najdrozsza byla konserwacja podwozia (nuxudol 3100 ) 1L-ok. 80zl x 20szt = 1600zl mechanik wzioł 3000zl (demontowany zbiornik paliwa .nadkola .amortyzatory. tylny napęd.zawieszenie ) auto stalo tydzien na warsztacie.
Razem podwozie 4600zl.
Wnetrze:
2.za 1m2 maty butylowej placilem ok.200zl ( sa tańsze jednak ja wybrałem markowe I lekkie) orientacyjnie poszło z 8m2. Razem Ok.1600zl / cale auto.
3.pianka kauczukowa roznej grubosci od 3mm do 19mm srednio Ok .30-40zl/m2   liczmy ze z 10m2 poszlo czyli jakies 300-400zl./cale auto.
4. Pianka (gąbka) 10mm po ok.50 lub 80zl /m2  liczmy x 7-8m2 = ok. 500zl/ cale auto .
5.chyba nie do policzenia ilosc roboczogodzin ....ale 7dni po 10-12h to napewno a moze i 10dni bylo niepamietam dokladnie. Robilem to etapami ( dzieci na wakacjach lub wolne weekendy)
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #20 dnia: 03 Września 2023, 12:57:08 »
Aha jesli ktos sie zdecyduje na noxudola 3100 warto brać kartonami po 12szt cene mozna wynegocjowac po ok70/1L - moj tata pozniej uzyskal taką cene zamawiajac u dystrybutora ( yaris 2023) 16L poszlo 3 warstwy natryskiwał (max. 1 warstwa na dobę by dobrze wyschlo)
Z pośrod niewienu ale akceptowalnych minusikow toyoty jakie zauwazylem do tej pory(22tys przebiegu) (stukajace przednie zawieszenie przy przejazdach . Trzeszczaca ladowarka indukcyjna .plastikowa osłona pod kierownica.stara grafika multimedialna.dosc slabe audio) to ten DUŻY z brakiem wygluszenia jest konieczny do zrobienia by cieszyc sie jazdą.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2023, 13:08:24 wysłana przez suchy2201 »
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #21 dnia: 03 Września 2023, 13:12:30 »
Dzięki za info. Jak pomyślę o robocie jaką wykonałeś to się gorąco robi :-)
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Września 2023, 13:14:53 »
Kilka fotek ...maty butylowej STP ..podobno rownie dobre sa CTK  a najlepsze dynamat
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Września 2023, 13:19:34 »
Tez tak myslalem przed robotą...jak masz dusze majsterkowicza I to lubisz to uwierz jest duzo latwiej niz sie wydaje...fajna robota ...łatwe demontaże montaże plastikow ( klipsy .wtyczki plug-in)...pozatym zaden warsztat nie zrobi ci tego lepiej dokladniej niz ty sam wiedzac ze to twoje auto.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #24 dnia: 03 Września 2023, 13:26:20 »
Goła oryginalna Podloga pod fotelem jak widac toyota daje tam coś  to chyba bitum ale to za mało..na kolejnych zdjeciach widac 1 warstwe to butyl
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #25 dnia: 03 Września 2023, 13:34:48 »
Tak postąpiłem przy ocieplaniu stropu (rury od wentylacji, kable itd.) ale przy samochodzie chyba się nie odważę.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #26 dnia: 03 Września 2023, 13:45:43 »
Nadkole tylne..po zdjeciu plastikow gola blacha I po oklejeniu ...boczek drzwi po oklejeniu
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #27 dnia: 03 Września 2023, 13:48:30 »
Jesli nie czujesz sie na siłach wez kogoś do pomocy lub zlec to firmie...WARTO ...chyba ze auto kupujesz na 2-3 lata I nie chcesz inwestowac...
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Września 2023, 13:54:55 »
Bagaznik...pod kołem zapasowym...wczesniej byla tam goła blacha I gasnica obijajaca lakier
..toyota techlologicznie petarda a z wyciszeniem masakra.
« Ostatnia zmiana: 03 Września 2023, 13:58:24 wysłana przez suchy2201 »
Offline Roe
  • Wiadomości: 424
« Odpowiedź #29 dnia: 03 Września 2023, 14:22:35 »
Pojeżdżę, posłucham i zobaczę na ile mi to przeszkadza. Jest jeszcze opcja zatyczek do uszu :-)
