Autor Wątek: WYCISZENIE DACHU RAV4  (Przeczytany 11435 razy)
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« dnia: 01 Września 2023, 07:23:11 »
wyciszenie dachu 3 warstwami tłumiącymi.
1.mata butylowa 2,3mm-warstwa nałożona bezpośrednio na blachę
2.pianka kauczukowa zamknietokomurkowa 6mm
3.pianka z efektem pamięci otwartokomurkowa.
Efekt: brak szumu wiatru od str dachu .deszczu (intensywnosc nie ma znaczenia) kompletnie nie słychać. Wczesniej to straszne tłuczenie o gołą blachę. Teraz dzwiek kropli słuchać od uderzen w szybę ale b. delikatnie I nie irytuje to jak wczesniej o goły dach
Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2023, 08:08:05 wysłana przez suchy2201 »
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
Odp: WYCISZENIE DACHU RAV4
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2023, 08:30:34 »
Tapicerka podsufitki od wewnątrz
  • Wiadomości: 4535
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2023, 09:41:01 »
Gratulacje! Po tych zmianach jak u Ciebie i u Bartka RAVKa przebija NXa ;)
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2023, 09:58:13 »
Nx nie ma szans!;) wygluszyłem takze podłoge bagaznik drzwi...całość robi super robotę
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Września 2023, 10:07:50 »
Jeszcze jedno na podwozie dałem noxudol 3100 ....tez pozytywnie zauważalna różnica ...jednak butyl od wewnatrz podłogi zrobił duża robote
Offline SNCF
  • Wiadomości: 515
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Września 2023, 11:31:32 »
Ładna robota
Czy po nałożeniu 3 warstw na dach musiałeś odrywać te pianki/filce z podsufitki?
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #6 dnia: 01 Września 2023, 15:30:11 »
Tak ,wywalilem je by nie prężyły podsufitki w dòł.to nie są pianki tylko kawalki filcu ale bardzo rzadkie I pewnie by się poddały.w zasadzie tylko jedna z nich byla ugięta (ta w tylnej czesci) one w ogòle nie wyciszają a raczej pelnią funkcje amortyzatora u mnie po zalożeniu 3 warstwy (gabka z pamięcią) nie miały racji bytu
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Września 2023, 20:53:55 »
Inne auto po wygłuszeniu się robi. Mi osobiście aż sie nie chce wysiadać jadąc w trasie z tak odizolowanego otoczenia;)
Powiedz mi jak czasowo wyszło z demontażem podsufitki czy uda się ją z auta wyciągnąć poprzez bagażnik?
Offline japan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Września 2023, 21:30:02 »
Czy potwierdzić że wyciszenie nadkoli w porównaniu z innymi elementami daje najwięcej. Pytam się bo spotykałem się w internecie z takimi opiniami. A nie będę ukrywał że w pierwszym element który chcę wygłuszyć są nadkola.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Września 2023, 21:31:23 »
Chyba tylko po przez bagżnik da sie to wyjąć...porządne wygłuszenie góry trzeba liczyc ok.10h...z calego wygluszania auta to od sufitu jedynie bagażnik był łatwiejszy...najwiecej czasu zeszło przy podłodze ok.20h prucie foteli kanapy Dywanu I filcu aż do gołej blachy caly tunel srodkowy dość łatwo się demontuje...ale podłoga dużo dała ...wkoncu brak uporczywego szumu opon! Po wygłuszeniu dachu mniejsze szumy wiatru I zupełnia cisza nawet w ulewie!  Wygłuszenie Drzwi - cicho podczas Mijania sie z autami i zdecydowanie lepiej grajace fabryczne audio...zacznij na poczatek od bagażnika I tylnej klapy to najłatwiejsze I już dużo daje ...wszedzie dałem 3 warstwy jedynie na podlogę 2 (butyl I pianka 6mm z zachowaniem oryginalnego filcu)
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Września 2023, 21:35:56 »
Nadkola daja dużo zwlaszcza tył  jednak po tym hałas słyszalny jest bardziej z przednich kół...I dlatego na całe podwozie położyłem nuxudol 3100 pozniej dodatkowo butyl I pianka kauczukowa 6mm lub 3mm jak ciasno
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Września 2023, 21:46:10 »
Jak zrobisz tylko nadkola to halas będziesz slyszał od podłogi...dlatego polożyłem butyl plus pianka dodatkowo na cala podłoge wewnątrz...a ze efekty byly znakomite i zaczęło sprawiać mi to frajde dobrałem sie do dachu...w ravkach sa zbyt cienkie blachy I dzwięk sie przenosi zewsząd.....np. jadąc po kostce brukowej słyszałem niepszyjemne buczenie i kładac rękę na podsufitce wyczuwałem wibracje (rezonujaca blacha tworzaca hałas)...zajęcie b.fajne po calym zabiegu z głuszeniem aż mi szkoda że nie mam nic wiecej do roboty.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Września 2023, 21:49:45 »
Glusząc Cale auto przykladając sie mega dokladnie by nic nie uszkodzić...by dobrze butyl rozwalkować bez pecherzow powietrza itd. trza liczyc okolo tygodnia po 10-12h pracy dziennie
Offline japan
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Września 2023, 10:04:00 »
Samochód masz na gwarancji czy po? Jeśli na gwarancji czy nie czepiają się na przeglądach?
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Września 2023, 10:14:23 »
2022rok  juz widzieli i podziwiali i wkoncu sami (handlowiec)przyznal ze fabryczna jest zbyt glosna ...kamera dashcam tez byli zachwyceni
