Autor Wątek: Hak  (Przeczytany 4223 razy)
Offline Bartoldi
  • Samochód:: Corolla hybrid
Hak
« dnia: 01 Września 2023, 19:57:59 »
Witam, jestem tu nowy i mam nadzieje, ze pisze w dobrym miejscu. Dwa lata temu kupiłem Toyote Corollę w serwisie toyota Radość i poprosiłem o montaż haka. Hak został zamontowany jednak kiedy próbowałem założyć do niego bagażnik rowerowy zorientowałem sie, ze on wystaje pod dziwnym katem w stosunku do osi pojazdu, kula skierowana jest do samochodu pod katem. Wiem, ze tego nie widać na zdjęciu, ale faktem jest, ze nie mogę wypoziomować bagażnika rowerowego. Hak to GDW T60 z wypinaną kulą. Kiedy pojechałem ma przegląd, serwis stwierdził, ze hak jest pod dziwnym kątem, stwierdzili, ze musiałem uderzyć i wygiąć!! Nie wyobrażam sobie jaka by to musiałaby być siła by wygiąć taki kawał żelastwa nie psując samego mocowania. Jakieś sugestie? Może ktoś spotkał się z podobnym przypadkiem? Będę wdzięczny za info.
https://zapodaj.net/plik-nZIr6kn06S#
  • Wiadomości: 6142
Odp: Hak
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Września 2023, 20:16:49 »
Witaj,
Pozostaje wymiana kuli. I to raczej na Twój koszt, bo wygląda na to, że nic nie ugrasz.
Odp: Hak
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Września 2023, 20:43:24 »
A wbity masz w dowód rejestracyjny? Diagnosta to widział? Zaakceptował?
Jak oni wygięli tą kulę, to już tajemnica „mistrza” serwisu… :)
« Ostatnia zmiana: 01 Września 2023, 21:03:34 wysłana przez KubaCamry »
  • Wiadomości: 6829
Odp: Hak
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Września 2023, 20:47:12 »
A belka haka jest prawidłowo zainstalowana? Sprawdź to poza ASO.
Offline Revcio
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla E18 1.4
Odp: Hak
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2023, 23:22:33 »
Ja też bym tak powiedział :)
Może ktoś wjechał ci w tył jak stałeś gdzieś zaparkowany. M. in. dlatego lubię haki, zawsze to jakiś bufor przy lekkim uderzeniu. Jeżeli belkę masz prawidłowo zamocowaną to wystarczy wymienić samą wygiętą fajkę. Sam chcę zamontować hak do corolli, pochwaliłbyś się ile cie wyniósł koszt operacji montażu? :)
  • Wiadomości: 6829
Odp: Hak
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Października 2023, 01:22:04 »
Dobrze zamontowany hak przenosi siły uderzenia na punkty mocowania haka...
Odp: Hak
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Października 2023, 09:08:42 »
Dokładnie… rodzicom kiedyś gość wjechał w hak w Renault 21, na zderzaku niewielkie ślady, a tylne drzwi zakleszczone. Poszła szkoda całkowita (finansowa). Technicznie auto do jazdy no bo po co komu tylne drzwi. :)
Trzeba też pamiętać, że dopiero od następcy R21 czyli Laguny, Renault zaczęło cynkować nadwozia (zaznaczam, że nie wiem jak to było w innych modelach tej marki). Więc ruda szalała tam jak w naszych Toyotach.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Hak
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Października 2023, 09:38:24 »
Jak slyszę "hak to bufor" to mi się nóż w kieszeni otwiera.
95% kierowców widząc zaparkowane auto z hakiem bierze poprawkę na odległość.
Za pasażera miałem okazję kilkukrotnie spotkać się z sytuacją, że kierowca parkował na hak tzn. do oparcia i poprawka.
Imho prawo powinno zabraniać jeżdżenia z pustym hakiem.
Od przyjmowania strefy zgniotu jest zderzak.
Offline Revcio
  • Wiadomości: 17
Odp: Hak
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Października 2023, 12:12:42 »
Haha, bufor dla tego co w posiadacza wjeżdża, a nie posiadacz w kogoś ;D pierwsze słysze o parkowaniu na hak :D
Jeżeli chodzi o precyzyjne parkowanie to czujniki parkowania są zbawienne :)
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
  • Samochód:: Corolla 1.5
Odp: Hak
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Października 2023, 19:04:52 »
Uwierz, że hak działa jak bufor. 2 razy uratował mi zderzak, a raz już nie, bo sprawca minął się z nim o 20 cm. U mnie parking jest lekko pochyły i właśnie to było powodem "buforowania" mojego zderzaka gdy ktoś zapomni włączyć bieg lub zaciągnąć ręczny. Innym razem jadąc w korku gość za mną po prostu zagapił się i zaparkował na moim haku. U mnie połamał plastikową nakładkę na kulę, a u siebie pokrzywił tabl. rejestracyjną. W sytuacji gdy strefa zgniotu tylnego zderzaka zareaguje, to nawet hak niewiele pomoże.
  • Wiadomości: 6829
Odp: Hak
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Października 2023, 19:36:55 »
I zamiast popękanego/połamanego zderzaka czy klapy masz pogięte mocowanie haka do nadwozia.
Odp: Hak
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Października 2023, 21:06:30 »
A, że hak jest mocowany do podłużnic to… :).
Zaoszczędziłeś na OC sprawcy.
Offline bbbb
  • Wiadomości: 315
Odp: Hak
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Października 2023, 10:08:06 »
Nie zgadzam się z Tobą. Zaoszczędziłem czas nie musząc oddawać zderzaka do malowania. I masz rację, że ktoś zaoszczędził na OC.
  • Wiadomości: 2601
Odp: Hak
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Października 2023, 11:15:15 »
Ty mówisz o zwykłych sytuacjach parkingowych pt. cofanie albo podjeżdżanie innego auta a przedmówca o dzwonie.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Hak
« Odpowiedź #14 dnia: 23 Października 2023, 13:26:02 »
...nie pomoże ale jest 20 cm dalej czyli za drugą chlodnicą
