Autor Wątek: Yaris III wymiana wiazki w klapie  (Przeczytany 1085 razy)
Offline michum
  • Samochód:: Yaris III
« dnia: 02 Września 2023, 23:58:44 »
Chce wymienić wiązkę w klapie Yarisa III 2012 i mam problem z odłączeniem przewodu odpowiadającego za ogrzewanie tylnej szyby. Przewód ten zakończony jest plastikiem, a w szybie przylutowana jest blaszka. Próbowałem delikatnie rozłączyć ten przewód od blaszki, ale niestety nic nie idzie. Prośba o info do zaznajomionych, czy to się demontuje czy jest to stałe połączanie? Jeśli tak, to jakim sposobem?
  • Wiadomości: 6797
Odp: Yaris III wymiana wiazki w klapie
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Września 2023, 00:08:01 »
Także najuprzejmiej witamy :)
Offline michum
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Września 2023, 14:28:13 »
Witam, witam, piątunia  :laugh:
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Września 2023, 18:20:24 »
Witamy, przytrzymaj ową blaszkę szczypcami i wysuń z niej konektor przy użyciu srubokreta. Jeśli nie przytrzymasz odpowiednio to będzie po grzaniu szyby
Offline michum
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Września 2023, 22:21:45 »
Dzięki za info @Colin
Mam jeszcze prośbę, czy ktoś jest w stanie poradzić jak poprawnie założyć tą gumę?
Chodzi dokładnie, żeby założyć ten kołnierz pod blachę
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Września 2023, 22:23:43 »
Wpierw trzeba wyciągnąć plastikowy element z karoserii, zaczepy są w 4 punktach na jego obwodzie. Najlepiej plastikowa szpachelka żeby nie uszkodzić lakieru. Potem nałożyć gumowy przepust poprawnie na owy plastikowy element i zapiąć spowrotem jako całość (przepust z elemente)  w otwór. Pięknie wskoczy
Offline michum
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Września 2023, 22:35:42 »
@Colin wielkie dzięki za informacje, jutro to sprawdzę.
Jest jakiś prosty sposób na zabezpieczenie tej krawędzi otworu? zrobiłem kilka rysek, próbując różnych sposobów.
Oczywiście wyczyszczę i otłuszczę to miejsce.
