Autor Wątek: Panel sterowania szyb kierowcy nie działa  (Przeczytany 5019 razy)
Offline matip50
  • Samochód:: Toyota Auris
« dnia: 13 Września 2023, 18:41:46 »
mam problem z panelem sterowania szybami obok kierowcy. Panel nie działa, przycisk od blokady szyb i centralnego zamka również.
Co sprawdziłem:
-podmieniłem na inny panel, nadal to samo
-sprawdziłem bezpiecznik pod kierownicą o nr.1 30A, bezpiecznik sprawy.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, lub miał podobny problem.
Jaki bezpiecznik w skrzynce pod maksa odpowiada za ten panel?
  • Wiadomości: 6150
Odp: Panel sterowania szyb kierowcy nie działa
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Września 2023, 20:27:38 »
Witamy, sprawdz zasilania i masy na wtyczce przy owym elemencie
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Września 2023, 08:36:18 »
Jeżeli nie działa Ci panel tylko w drzwiach kierującego, a w innych działa, to może przewód  (masa lub zasilanie) we wiązce, w przelotce gumowej przy drzwiach.
Auris II HSD 2013 Prestige
Offline kamil1234_pl
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2023, 13:22:51 »
Mam podobny problem,  rozwiązałeś go jakoś?
Offline matip50
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Września 2023, 16:48:51 »
Dzisiaj znowu do tego usiadłem. Sprawdziłem miernikiem wszystkie kable w wiązce które idą do panelu sterowania szybami. Nie ma przerwy w żadnym z nich. Więc to nie wina wiązki.
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
  • Samochód:: Pierdziawka :)
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2023, 23:47:14 »
Ja w innym aucie, co prawda leciwym w tamtym czasie, miałem identyczny problem. Okazało się, że na płytce były zimne luty, raz działało raz nie. Oddałem do przelutowania i wszystko dalej ok było.
Offline matip50
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2023, 10:40:13 »
Auto finalnie wylądowało u elektronika. Podobno był problem z komunikacją między sterownikiem klimatronika a komputerem głównym. Co miało też wpływ na panel sterowania szybami. Była przerwa w obwodzie. Po naprawie wszystko działa jak należy
Offline Rademenes
  • Wiadomości: 2056
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2023, 15:02:29 »
A wiesz gdzie ta przerwa była konkretnie ?
Sam sprawdzałeś kable i nic, to nie te kable sprawdzałeś ?
Trochę za język chcę pociągnąć.
