Autor Wątek: wlacza sie sygnal dzwiekowy  (Przeczytany 2495 razy)
Offline BL80
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: rav4
« dnia: 19 Września 2023, 11:27:47 »
po wyjsciu z auta z chwila zamkniecia z pilota wlacza mi sie sygnal dziwkowy dopiero gdy na pilocie otworze z now zamkne to jest cisza. co to oznacza bo dopiero wczoraj mi sie pojawilo
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
Odp: wlacza sie sygnal dzwiekowy
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Września 2023, 12:06:32 »
O kurde.... ;)
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6145
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Września 2023, 13:32:37 »
mocne..
co to za sygnał ? czy taki jak klakson czy od alarmu? ile razy pika?
Offline animuss
  • Wiadomości: 567
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Września 2023, 13:33:21 »
Może kuna buszuje.
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Września 2023, 15:12:37 »
Może zacznij od baterii.
Offline BL80
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Września 2023, 17:33:24 »
na to wyglada ale wytrzymalaby tylko 4 miesiace?
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Września 2023, 17:43:08 »
A masz cobrę? Jeśli tak, to w proxy często pada.
Offline BL80
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Września 2023, 10:37:34 »
tak mam cobre
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Września 2023, 10:39:45 »
Bateria w karcie proxy.
Offline BL80
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Września 2023, 10:41:38 »
ok to samodzielnie sie wymienia?
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Września 2023, 12:33:34 »
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2023, 12:38:31 wysłana przez Krisman »
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Września 2023, 21:33:15 »
Słaba bateria w pkarcie proxy daje kilka piknięć (zdaje się 5). Jeśli pika raz, to nie to
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Września 2023, 21:35:48 »
U mnie raz. Sygnał wysoki ton. Zawsze gdy konczy się bateria lub zbyt szybko odejdę od auta przy zamykaniu.
Offline BL80
  • Wiadomości: 100
  • Samochód:: rav4
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Września 2023, 09:48:02 »
tak to byla bateria dzieki za rady.
