Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
Blokada Pokrętła gdzie ma lecieć powietrze Auris 2007
Strony: [
Wątek: Blokada Pokrętła gdzie ma lecieć powietrze Auris 2007 (Przeczytany 478 razy)
AurisWWL1234
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Płeć:
Samochód:: Auris I
dnia:
21 Września 2023, 09:07:53 »
Witam. Blokuje Mi się pokrętło od sterowania gdzie ma lecieć powietrze, jak do końca w prawo tzn szyba lub szyba dół jest ok, ale jak chce dać w lewo na nogi, twarz nogi lub twarz to jest Opór i blokuje się. Co poradzicie ?
Colin
Toyot Spamer
Wiadomości: 6150
Samochód:: Made in Japan
Odp: Blokada Pokrętła gdzie ma lecieć powietrze Auris 2007
Odpowiedź #1 dnia:
21 Września 2023, 10:52:46 »
Witamy, wypadałoby sprawdzić, czy linka pracuje prawidłowo i nie spadła z osłony oraz samo pokrętło ze zrzuconą linką.
Jeśli nic nie wykryjesz, to pewnie blokuje coś przesłony powietrza w obudowie nagrzewnicy
黒 KURO 2.0
SERMI
AurisWWL1234
Toyot Leżący
Wiadomości: 17
Płeć:
Samochód:: Auris I
Odpowiedź #2 dnia:
21 Września 2023, 13:46:12 »
Wcześniej jak wymieniałem żarówki panelu nawiewu widziałem, że ta osłona co idzie w niej linka jest nie tak, ale wyśle zdjęcie w wolnej chwili. Nawet jak kręciłem tym kółkiem od środka to też blokowało.
Strony: [
Auris
(Moderatorzy:
kingcin
fazibazi
MariuszB
