Autor Wątek: zdjęcie podsufitki rav4 5gen  (Przeczytany 2248 razy)
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
  • Samochód:: 20RAV4 H AWD CS
« dnia: 21 Września 2023, 14:54:57 »
Witam, niedawno rozwaliłem sobie wtyczkę kabla od tylnego rejestratora. Serwis zażyczył sobie za wymianę 5 stówek więc chciałbym zrobić to sam, ale nie chcę robić "na pałę" i połamać czegoś. Jest może ktoś tutaj kto to robił i może poradzić, a może temat już był i ktoś poratuje linkiem? Ostatecznie odetnę wtyczkę i zalutuję nową jeśli będą kolory takie same ;)
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1836
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
Odp: zdjęcie podsufitki rav4 5gen
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Września 2023, 10:04:51 »
A do czego chcesz zdejmować podsufitkę przy wymianie kabla tylnego rejestratora? Nie wystarczy zdjąć uszczelek drzwi i bagażnika?
  • Wiadomości: 4536
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Września 2023, 10:09:12 »
Poszukaj filmików na YT. Tak jak pisał Hillbilly nie ma potrzeby zdejmowania podsufitki, wystarczy zdjąć częściowo uszczelki drzwi. Kabel wymień, nie lutuj.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2023, 09:13:48 »
Dzięki, troche mam obawy przed majstrowaniem przy kurtynach. @Markid chyba ty robiłeś to sam? Popatrzę jeszcze w tamten wątek.
  • Wiadomości: 4536
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2023, 09:22:51 »
Trzeba tylko zwrócić uwagę na to by kabel od kamery był umieszczony za kurtynami. Zdejmowanie oslon słupka A jest na filmikach na YT. Zdejmowanie uszczelek w drzwiach bardzo łatwe.
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2023, 14:33:49 »
Za kurtynami czyli między nimi a drzwiami?
  • Wiadomości: 4536
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2023, 15:11:11 »
Kable najlepiej układać między kurtynami, a blachą, tak by nigdzie nie oplatały kurtyn, tzn. kabel od kamery w żadnym miejscu nie powinien znaleźć się na linii wystrzału kurtyny. Kurtyny otwierają się w płaszczyznach między szybami, a pasażerami. Niektórzy radzą by kabel do tylnej kamery ciągnąć dołem, w progach, a nie górą, nad słupkami z uwagi na potencjalne zakłócenia pracy radia i keyless.
np.  tu: https://www.rav4world.com/threads/installing-dash-cam-front-rear-without-messing-up-your-airbags.318386/
Offline kapelusz
  • Wiadomości: 221
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2023, 17:37:30 »
U mnie radio bardzo słabo, ale bez różnicy czy mam podpiętą tylną kamerę czy nie. Dzięki za pomoc.
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Maja 2024, 22:45:37 »
1 foto -zdjęta podsufitka pozostałe to 3 warstwy wygłuszenia dachu
Wysłane z mojego motorola edge 30 neo przy użyciu Tapatalka
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Maja 2024, 13:00:28 »
Te "paski" pianek z podsufitki rozumiem że przed montażem trzeba było zdjąć?
No i jak generalnie oceniasz efekty?
Offline suchy2201
  • Wiadomości: 116
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Maja 2024, 14:18:57 »
Paski oryginalne zdjąłem bo prężyły podsufitkę ku dołu ...ja dałem 3 warstwy 1.mata butylowa z alu aero gold stp 2.3mm 2.pianka k6s .3.gąbka z pamięcią 1cm .a na wzmocnienia dachu (poprzeczne szyny) paseczki 0.5cm gąbki z pamięcią. Efekt fenomenalny - nie słyszę w ogóle deszczu uderzającego w dach ...natomiast teraz deszcz słychać jedynie od uderzeń w przednią szybę ale to 10% tego co było wczesniej....natomiast nie uzyskałem aż tak rewelacyjnych wyników po wyciszeniu podłogi drzwi i bagażnika jak dachu ...nadal słyszę uciążliwe szumy wiatru i opon
