Autor Wątek: 1.8 hybryda, czy da się uruchomić ICE w trybie N  (Przeczytany 6941 razy)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
Odp: 1.8 hybryda, czy da się uruchomić ICE w trybie N
« Odpowiedź #15 dnia: 24 Września 2023, 22:49:10 »
Na pytanie zadanie w temacie nie znam niestety odpowiedzi, ale sam chciałem o tym zapytać - bo miałem dokładnie to samo. Długie zjazdy w Chorwacji w trybie "B" silnik kręcił wysoko i właśnie pojawiał się dziwne brzęczenie - tak głośne, że w którymś momencie wolałem przełączyć na D bo bałem się, że coś nie tak się dzieje z silnikiem. Widać, że nie jesteś osamotniony w temacie.
Zadzwonię jutro do ASO. Dam znać co powiedzieli.
Corolla SD 1.8 GR Sport
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Września 2023, 10:45:17 »
A jak w trybie N wciśniesz gaz do dechy to silnik się nie wkręca na wysokie obroty ?
Nic z tego. Naciśnięcie pedału gazu jest tylko komunikatem dla komputera samochodu, że chcemy szybciej jechać.
Może hybryda w Corolli działa inaczej ale w RAV4, na N, gdy wcisnę gaz - silnik spalinowy się włącza i wchodzi na obrotu. Sam nie wiem po co ale tak jest.
Spróbuj u siebie.
Pomyliłem N z P.
To co pisałem, tzn. możliwość wkręcenia silnika spalinowego na wyższe obroty jest możliwa w położeniu P.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Września 2023, 12:49:02 »
Moim zdaniem hamowanie w trybie "B" jest realizowane w ten sposób
Nie wnikałem w sposób działania, ale na logikę sądzę że silnik elektryczny ma zbyt małą moc aby samodzielnie obsłużyć ten proces.
Offline Pyrdeq
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla HB 1.8
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Września 2023, 12:53:37 »
Według https://pl.wikipedia.org/wiki/Hybrid_Synergy_Drive:
Hamowanie silnikiem: Dźwignia biegów systemu HSD ma położenie oznaczone "B" (od "Brake"; odpowiednik pozycji "L" w zwykłych przekładniach automatycznych), umożliwiające hamowanie silnikiem podczas zjeżdżania ze wzniesień. Tryb ten można włączyć ręcznie zamiast hamowania rekuperacyjnego. Gdy podczas hamowania poziom naładowania akumulatora osiąga dopuszczalne maksimum, układ sterujący przekazuje prąd wytwarzany przez MG2 do MG1, który rozpędza silnik spalinowy przy zamkniętej przepustnicy i w ten sposób absorbuje energię, wyhamowując pojazd.
Corolla Hatchback 1.8 Executive Royal Grey
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Września 2023, 18:28:06 »
Cytat z Wikipedii
"układ sterujący przekazuje prąd wytwarzany przez MG2 do MG1, który rozpędza silnik spalinowy przy zamkniętej przepustnicy i w ten sposób absorbuje energię, wyhamowując pojazd."
Nie będę się spierał, bo nie chce mi się szukać informacji, a to jest tylko ogólna definicja działania napędu hybrydowego.
Silniki elektryczne przy niewielkiej wydajności akumulatora trakcyjnego, musiałyby rozpędzić wał korbowy bez mieszanki paliwowej do 5000 obrotów i jeszcze wyhamowywać pojazd. Sądzę że niemożliwe, a silniki elektryczne pełnią głównie funkcję redukcji biegu.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Września 2023, 18:57:30 »
Niekoniecznie do 5 tys. I nie wyhamowywac pojazd tylko zużyć energię z baterii na pokonanie kompresji silnika.
Od hamowania są też hamulce główne i kompresja silnika dolaczana w trybie B
Offline cyklista
  • Wiadomości: 183
  • Samochód:: Auris Hybrid
« Odpowiedź #21 dnia: 26 Września 2023, 07:58:57 »
Skoro silnik elektryczny potrafi rozpędzić pojazd do 70 to i tak samo potrafi wyhamować ten pojazd z tej prędkości do zera. Nie jest nieograniczony więc przy bardzo dużym wzniesieniu na pewno samochód będzie się rozpędzał, ale przy normalnej jeździe w górach po serpentynach nie ma problemu z zapobieganiem rozpędzania się samochodu i koniecznością ciągłego używania hamulca. Każdy silnik elektryczny jak mu fazy zewrzemy to będzie stawiał olbrzymi opór, jednak jak zawsze pisałem energia nie znika więc coś z nią trzeba zrobić, jak nic nie zrobimy to się wydzieli w postaci ciepła na silniku i go rozgrzeje do czerwoności i zepsucia, jak ją będziemy odbierać w postaci prądu to coś z nim trzeba zrobić: albo przesłać do baterii, albo do drugiego silnika żeby kręcił wałem korbowym wytracając energie w ten sposób. Czasem kręci ten silnik wysoko, do ilu nie wiadomo bo obrotomierza nie ma, na oko i ucho 3-4 tysiaki (pewnie dało by się to sprawdzić albo policzyć ale po co?).
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #22 dnia: 26 Września 2023, 09:38:59 »
Te silniki elektryczne w hybrydzie nie są wcale takie słabe, nie wiem jak w Corolli ale w Ravce przedni ma ok 120KM, a tylny ok. 50KM. Może zarówno przyzwoicie napędzać jak i hamować.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #23 dnia: 26 Września 2023, 10:22:42 »
Przy mocno na ładowanej baterii Corolla 1.8 potrafi nawet ponad 110 jechać na samym elektryku. U siebie najwięcej widziałem 114 km/h.
« Odpowiedź #24 dnia: 26 Września 2023, 18:56:54 »
Co z tego jeśli limit ładowania rozładowania baterii jest dużo niższy niż moc silnika elektrycznego i w przypadku 3gen. HSD wynosi przy "pustej"  i chłodnej baterii około 20kW. W nowszych generacjach HSD wiele więcej raczej nie będzie (do sprawdzenia)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2023, 19:07:12 wysłana przez przmor »
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
« Odpowiedź #25 dnia: 26 Września 2023, 22:33:08 »
Moim zdaniem hamowanie w trybie "B" jest realizowane w ten sposób, że silnik elektryczny MG2 pracuje w trybie maksymalnego odzyskiwania energii i w ten sposób stawia znaczny opór,
Nie, jak aku jest pełen to przechodzi w mechaniczne hamowanie silnikiem. Mówili o tym w QnA toyoty (sam długo szukałem informacji o tym co sie dzieje jak sie aku naładuje do pełna, bo lubie jezdzić w Alpy)
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #26 dnia: 27 Września 2023, 11:01:51 »
Nie mam Corolli, ale rozpędzenie elektrykiem do 70km/h to raczej możliwość chwilowa, a zjazdy miewają wiele kilometrów.
Ale raczej są tak mocne, jak źródło energii zasilającej. Pytanie, czy silnik spalinowy z zamkniętą przepustnicą przekazuje energię.
Hamowanie silnikiem w tradycyjnym rozwiązaniu często powoduje szorstkie i nieprzyjemne brzmienie wzmagające wibracje.
« Ostatnia zmiana: 27 Września 2023, 11:16:11 wysłana przez surrender »
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #27 dnia: 27 Września 2023, 11:31:46 »
Ale raczej są tak mocne, jak źródło energii zasilającej. Nasuwa mi się pytanie czy silnik spalinowy z zamkniętą przepustnicą przekazuje energię.
Mało prawdopodobne by wkładali silnik elektryczny o mocy 120KM (przedni silnik elektryczny w RAV4) jeśli baterie dały by radę przekazać mu maksymalnie tylko niewielki ułamek tej mocy.
Rav4 PlugIn ma z przodu mocniejszy silnik elektryczny - 180KM - i z tym silnikiem po naładowaniu akumulatorów można w miarę normalnie się poruszać. Nie jest zbyt dynamiczny ale jeździ.
Te 120 KM w zwykłej hybrydzie RAV4 to trochę mało jak na dużą i dość ciężka budę - więc da się na prądzie jechać po płaskim, a nawet podjeżdżać pod niewielkie wzniesienia ale operując gazem bardzo łagodnie.
Wiadomo, że przy maksymalnej mocy przekazywanej na silnik elektryczny - energii w bateriach zwykłej hybrydy starcza na krótko.
Mam taki odcinek ok 2..3 km na trasie podmiejskiej, którą często jeżdżę, na którym delikatnie operując gazem mogę całości przejechać w trybie EV z prędkościami 60..70 km/h.
« Odpowiedź #28 dnia: 27 Września 2023, 12:44:24 »
W Auris silnik elektryczny ma ponoć 60KM a limity ładowania i rozładowania baterii HV wyglądają jak na obrazku. Maksymalny prąd z/do baterii to ok. 100A. Pytanie jaki jest limit prądu w RAV4. Można to sprawdzić przez Hybrid Assistant.
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #29 dnia: 27 Września 2023, 14:12:41 »
Ciekawe, chętnie bym to zbadał, niestety nie mam hybrid assistanta, a właściwie odpowiedniego interfejsu do niego, np. odblink lx lub carista.
