Autor Wątek: 1.8 hybryda, czy da się uruchomić ICE w trybie N  (Przeczytany 6940 razy)
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« dnia: 23 Września 2023, 11:26:05 »
Dzień dobry. Mam takie pytanie. Czy jest jakiś sposób na "wymuszenie" pracy silnika benzynowego na postoju w trybie "N"? Chodzi mi o to, żeby można było wkręcić benzyniaka na wysokie obroty na postoju. Już wyjaśniam skąd to pytanie. Otóż odbyłem Corollą długą podróż. Obejmowała ona przejazd przez Alpy. Przy długich zjazdach w trybie "B" benzyniak kręci się nawet do 5 tys. obr. Przy takich obrotach gdzieś spod deski rozdzielczej dochodzi lekkie brzęczenie, tak jakby gdzieś było poluzowane. Auto jest jeszcze na gwarancji i chciałbym to sprawdzić w ASO. Tylko, że kompletnie nie mam pomysłu jak to brzęczenie sprowokować w serwisie. W trakcie ostrego przyspieszania, gdy silnik wkręca się dość wysoko to brzęczenia nie słychać, silnik pracuje na obrotach zbyt krótko by to wychwycić. Macie może jakieś pomysły?
Corolla SD 1.8 GR Sport
Odp: 1.8 hybryda, czy da się uruchomić ICE w trybie N
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Września 2023, 11:29:57 »
Powtórz sytuację przy włączonym nagrywaniu. I wtedy przedstaw sytuację w ASO.
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Września 2023, 11:56:50 »
To ma pojechać w Alpy?
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Września 2023, 13:07:45 »
A jak w trybie N wciśniesz gaz do dechy to silnik się nie wkręca na wysokie obroty ?
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Września 2023, 13:30:19 »
Mój pomysł jest taki, żeby jeździć dalej i się nie przejmować. Jeśli to będzie jakiś defekt, to brzęczenie z czasem się nasili, wtedy będziesz mógł to łatwiej wywołać, nagrać i przedstawić. A w tej chwili może być tak, że to nic poważnego. Ot, kawałek jakiejś poluzowanej osłonki drga.
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Września 2023, 14:21:53 »
Prawdopodobnie chodzi o jakieś rezonanse kabiny, które można spróbować odtworzyć jadąc po nawierzchni typu kostka brukowa. Kokpit to morze plastiku i znalezienie przyczyny może być bardzo trudne. Nie wspominając o nakładach pracy. A wręcz byłoby dziwne i niemożliwe gdyby nigdy nic nie zabrzęczało.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Września 2023, 20:39:27 »
Myślałem nawet o zaproszeniu pana mechanika na wycieczę w Alpy :) A tak serio na nagraniu tego brzęczenia nie słychać. Inne szumy wszystko zagłuszają.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Września 2023, 20:45:43 »
Nic z tego. Naciśnięcie pedału gazu jest tylko komunikatem dla komputera samochodu, że chcemy szybciej jechać.
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Września 2023, 20:55:34 »
Masz dwie możliwości:
- olać sprawę, jako nie rokującą na rozwiązanie, skoro sam uważasz, iż to jakieś dźwięki rezonansowe. Samochód od tego się nie rozleci. Zdaję jednak sprawę, iż dla wielu ludzi sama świadomość istnienia takiego nie rozwiązanego problemu nieustannie irytuje.
- upierdliwie zgłaszać im problem, ale należy spodziewać się olewki. "u nas nie wystąpiło". Nawet bez próby tego rozwiązania. Aż dojedziesz do końca gwarancji....
Co rodzi pewne ryzyka...
Znana jest mi z opowieści sytuacja, gdy pewien bardzo upierdliwy klient bez krawata trafil na listę "tego Pana nie obsługujemy". Nie bez racji.
Po jakimś czasie przyjechał i mówi, że coś mu w samochodzie puka i błaga by go przyjęli i sprawdzili. 2 lata już z tym jeździ i po prostu świra od tego dostaje od takiego niezbyt głośnego tępego pukania. Właściciel w końcu się ulitował. Zastrzegł jednak, iż niezależnie od wyniku koszta klient pokrywa. Sporządzili chyba nawet stosowny papier> Samochód rozłożyli niemal ma kawałki. W końcu mechanik wołą szefa i pokazuje - w tylnym słupku czy błotniku (tego już nie pamiętam gdzie to detalicznie schowanym było. Na szpagacie uwiązany mały klucz owinięty gąbką. Jak się kołysał, pukał o blachę ale że w gąbką był owiniętym to generował głuche niezbyt głośne puknięcia, które propagowały się po karoserii. Właściciel pokiwał głową, cmoknął z uznaniem i mówi zostaw i składaj jak jest....
  • Wiadomości: 4587
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Września 2023, 21:18:28 »
Może hybryda w Corolli działa inaczej ale w RAV4, na N, gdy wcisnę gaz - silnik spalinowy się włącza i wchodzi na obrotu. Sam nie wiem po co ale tak jest.
Spróbuj u siebie.
« Ostatnia zmiana: 23 Września 2023, 21:20:48 wysłana przez Markid »
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Września 2023, 09:50:59 »
Poszukałem w internecie i znalazłem, że w trybie P wciśnięcie gazu do oporu powoduje uruchomienie benzyniaka. Faktycznie działa, ale i tak nie da się przegazować wyżej niż do 2,5 tys. obrotów. No nic, nie jest to jakiś problem. Pojawił się tylko w dość ekstremalnych warunkach - wielokilometrowy zjazd drogą Grossglockner z ponad 2500 m. Tak na marginesie 1.8 daje sobie całkiem nieźle radę w wysokich górach.
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Września 2023, 20:13:24 »
Na pytanie zadanie w temacie nie znam niestety odpowiedzi, ale sam chciałem o tym zapytać - bo miałem dokładnie to samo. Długie zjazdy w Chorwacji w trybie "B" silnik kręcił wysoko i właśnie pojawiał się dziwne brzęczenie - tak głośne, że w którymś momencie wolałem przełączyć na D bo bałem się, że coś nie tak się dzieje z silnikiem. Widać, że nie jesteś osamotniony w temacie.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Września 2023, 20:44:23 »
jak ostatnio robiłem sobie konserwację nadkoli to zauważyłem luźną osłonę aluminiową nad końcowym tłumikiem - być może u was ona właśnie hałasuje. Ja co prawda to stwierdziłem od strony nadkola, ale myślę, że na upartego od tyłu też powinno się dać sprawdzić bez rozbierania czegokolwiek
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Września 2023, 21:47:17 »
Przy hamowaniu silnikiem to nie silnik napędza koła, tylko koła napędzają silnik. Może po prostu w takich okolicznościach kultura pracy wspomnianego silnika nie jest najlepsza.
Offline atom
  • Wiadomości: 298
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Września 2023, 22:47:08 »
Moim zdaniem hamowanie w trybie "B" jest realizowane w ten sposób, że silnik elektryczny MG2 pracuje w trybie maksymalnego odzyskiwania energii i w ten sposób stawia znaczny opór, który spowalnia auto. Natomiast silnik elektryczny MG1 kręci benzyniakiem w celu "upłynnienia" nadmiaru energii, której bateria nie może już więcej magazynować. Koła nie są w tym typie hybrydy sprzężone z silnikiem benzynowym.
