Autor Wątek: Przyciemniane szyby w przednich drzwiach  (Przeczytany 2280 razy)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« dnia: 24 Września 2023, 23:38:35 »
Przeszukałem forum, ale nie znalazłem: czy do Corolli e21 są dostępne przyciemniane szyby przednich drzwi? Nie mówię o naklejaniu folii.
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: Przyciemniane szyby w przednich drzwiach
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2023, 06:31:01 »
nie ma
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2023, 07:17:51 »
A nie są w tym modelu przyciemnione do dopuszczalnej 70% przepustowości?
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Września 2023, 11:10:45 »
Tylna i w tylnych drzwiach, w przednich nic.
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Września 2023, 11:30:24 »
One są przyciemnione ( może w mniejszym stopniu niż dopuszczalne), no chyba, że Twoja jest jakaś "inna".
Tylne są przyciemniane mocniej.
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Września 2023, 11:34:04 »
Po stopce widzę, że masz duże doświadczenie z Corollą e21  :grin:
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Września 2023, 11:41:46 »
Jeżeli się nie mylę, to współcześnie praktycznie wszystkie samochody mają szyby boczne z przenikalnością min dopuszczalne 70%.
Łatwo zresztą zweryfikować czy szyby są  "przyciemniane" czy nie.
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2023, 11:43:55 wysłana przez topoll »
Offline Pyrdeq
  • Wiadomości: 39
  • Samochód:: Corolla HB 1.8
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Września 2023, 11:51:11 »
Dozwolone przyciemnienie na przednich szybach jest naprawdę delikatne i często niezauważalne bez bezpośredniego porównania do czystej szyby. Ja też przez długi czas myślałem, że mam przyciemniony tylko tył, dopiero później się zorientowałem, że przód też jest przyciemniony.
Corolla Hatchback 1.8 Executive Royal Grey
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Września 2023, 11:55:32 »
W przednich drzwiach są w takim samym odcieniu jak przednia. Marzą mi się takie pośrednie pomiędzy przednią a tylnymi. Wiem, że takie coś jest możliwe przy oklejaniu szyb folią (naklejają folie w dwóch stopniach przepuszczalności) ale nie chcę na przednie boczne folii mając tylne oryginalnie barwione  :-)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Września 2023, 11:59:44 »
tak dokładnie jest
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Września 2023, 14:05:01 »
Cytat:  link=topic=55251.msg793080#msg793080 date=1695634224
A to trzeba mieć "doświadczenie" z konkretnym modelem  czy wystarczą oczy, dane z kodu i podstawowa wiedza?
W tej chwili pod biurem stoją trzy firmowe, to wystarczy?
« Ostatnia zmiana: 25 Września 2023, 14:06:59 wysłana przez Krisman »
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Września 2023, 15:55:20 »
W gruncie masz rację - to ja się bezpodstawnie czepiam...
Dziwne tylko, że Kolega @KeriM36 od razu zrozumial, o co chodzi i udzielił jasnej, krótkiej odpowiedzi.Ty natomiast  musiałeś wrzucić swoje trzy grosze nic nie wnoszące do tematu. Po co? Nie wiem i właściwie mnie to nie interesuje. Zostawiam Ciebie z Twoimi mądrościami, dobrym wzrokiem i autami firmowymi pod biurem. EOT.
« Odpowiedź #12 dnia: 25 Września 2023, 18:07:31 »
Odpowiedziałem na Twój post który wprowadza w błąd, bo napisałeś...
Cytat:  link=topic=55251.msg793057#msg793057 date=1695619071
...a przyciemnione są i tu mnie zaskoczyłeś, że masz jakąś "inną" wersję.
