Autor Wątek: Luzna rozkmina na temat wentylacji w Priusie  (Przeczytany 1398 razy)
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
  • Samochód:: Prius plug in
« dnia: 25 Września 2023, 21:30:23 »
Ostatnio przypadkowo zwrocilem uwage ze zasieg na samym pradzie po wylaczeniu klimy nie zwieksza sie jak by mozna bylo zakladac.Natomiast zwieksza sie dopiero po wylaczeniu nawiewu.Dzis akurat mialem okazje sprawdzic to w praktyce-pojechalem swoja upatrzona trasa z wlaczonym nawiewem ale wylaczona klimatyzacja.Przed trasa komputer pokazywal zasieg mniejszy o 2km.I..rzeczywiscie tak bylo.I teraz szybkie obliczenie-2,5kW zuzyte na 18km daje ok 14kw na 100km czyli 140W na 1km.Bez nawiewu powtarzalny zasieg na tej trasie to 20km - tak wiec nawiew zuzyl 250W w ciagu 25 minut co daje ok 600W pobieranej przez nawiew mocy.Czy w takim razie  nawiew w Priusie dziala na innej zasadzie czy ja czegos nie ogarniam  -bo w typowym aucie nawiew zabiera zwykle 150-200W.Co pozera reszte mocy?Mowa o Priusie 3 Plug In ale zwykla 3 ma chyba te same bebechy.
  • Wiadomości: 6186
Odp: Luzna rozkmina na temat wentylacji w Priusie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Września 2023, 22:16:57 »
Elektryczna nagrzewnica
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Września 2023, 23:50:24 »
Nie dam sobie reki uciac ale  wydaje mi sie ze temperatura na zewnatrz byla wyzsza niz zadana  :embarassed:
BTW Prius ma elektryczna nagrzewnice? Kurde,codziennie odkrywam nowe rzeczy :cheesy:
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2023, 13:42:46 »
na szczescie badz nie zwykly p3 ma zasieg ze 2km a praktycznie kazde ruszenie z pod swiatel zalacza spaline chyba ze w mega korku to kawalem mozna sie przetoczyc .
z innej beczki
ile da sie przejechac na samej baterii 20-30 km ?
czy spalina tez wlacza sie tak szybko jak w zwyklym p3  (ekonomizer ponad polowe = start spaliny )
do ilu km/h rozpedzi sie na baterii ?
ps. zwykly p3  ma  pod tylna kanapa jedna kratke (cieplo od baterii)  twoj ma dwie kratki pod kanapa wiec w zime bedzie szybciej cieplo :-))))  (chyba dwa wentylatorki sa uciebie)
« Ostatnia zmiana: 26 Września 2023, 13:44:47 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2023, 15:05:07 »
Nowy mogl przejechac do 25km,ja najwiecej zrobilem 22km(ale  bez klimy).Zas rzeczywisty powtarzalny zasieg u mnie to 16km.
W trybie EV i naladowanej baterii  spalina wlacza sie dopiero  jak depniemy praktycznie do podlogi,natomiast przy wyladowanej baterii tak samo jak w zwyklym P3.Ja najwiecej na pradzie jechalem licznikowe 90km/h ale podobno mozna do 100km/h.No i bateria ma 2 wentylatory.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Września 2023, 15:27:23 »
No i jest w podłokietniku :)
Offline rossi69
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Września 2023, 16:41:59 »
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Października 2023, 14:05:27 »
:shock: :shock:
ja to jestem laik  ale w p3  co jest w podlokietniku ?  bateria ?
wydawalo mi sie ze w bagazniku jak w p3 zwyklym tylko ze jest wieksza  (wneka na kolo znika ) dwie klapki na prad i na paliwo .
jestem w bledzie czy czegos nie zrozumialem ?
prius plus chyba ma w podlokietniku baterie ??
techstream & icar
