Autor Wątek: Yaris III 2016 - problem ze światłami tył  (Przeczytany 4413 razy)
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« dnia: 01 Października 2023, 14:50:52 »
przepaliła się żarówka W21/5W (prawa pozycja / stop). Pewnie trochę jeździłem zanim zauważyłem. Wymieniłem na nową i przestała w tym momencie działać ta sama ale z lewej strony. Kupiłem kolejną ale po wsadzeniu świeciła dosłownie 2-3 sekundy i zrobiła się mleczna oraz popękała i zgasła. Zgłupiałem.
Zamiana żarówki z lewej na prawą powoduje że stop działa tam gdzie wsadzę dobrą żarówkę.
Wg tego: https://schematy24.pl/toyota-yaris-xp130-xp150-2011-2018-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/
bezpiecznik m.in. od świateł postojowych oraz tablicy rejestracyjnej (która również nie działa), to 10A i ma nr 39.
Niestety nie potrafię go wyjąć (jak to zrobić?), żeby sprawdzić czy jest sprawny.
Jeśli nie bezpiecznik, to co jest? Przekaźnik? Inna cholera?
« Ostatnia zmiana: 01 Października 2023, 15:21:17 wysłana przez Maciej Loret »
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
  • Samochód:: Yaris IV
Odp: Yaris III 2016 - problem ze światłami tył
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Października 2023, 17:38:54 »
Zmierz napięcie w instalacji. Ale może po prostu trefne żarówki?
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Października 2023, 19:00:01 »
Właśnie padły ledy pozycyjne przód.
Gdzie i jak zmierzyć napięcie?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
Offline hindus
  • Wiadomości: 600
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Października 2023, 19:20:17 »
Najpierw na akumulatorze na zgaszonym silniku, potem po odpaleniu. Następnie jak dasz radę to na stykach oprawki.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Października 2023, 19:49:11 »
OK, dziękuję, sprawdzę i dam znać.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #5 dnia: 01 Października 2023, 20:07:14 »
Poleciał bezpiecznik TAIL, wymień na nowy
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Października 2023, 18:01:59 »
Zgadza się, 10A. Akumulator w porządku. Po podmianie na 15A z zapalniczki jedna z postojówek zaświeciła się. Jutro muszę kupić kolejną żarówkę i bezpiecznik tylko jak on się nazywa? Płytkowy niskoprofilowy mini?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2023, 07:54:12 »
dziękuję za pomoc. Wymiana bezpiecznika i żarówek pomogła.
Jedno pytanko, żeby upewnić się, że wszystko OK ze światłami.
Wymuszenie świateł pozycyjnych powoduje włączenie przednich dziennych i tylnych pozycyjnych oraz tablicy rejestracyjnej.
Wymuszenie świateł mijania załącza dodatkowo przednie światła mijania.
Wymuszenie automatu wyłącza światła pozycyjne, mijania i tablicę rejestracyjną o ile jest wystarczająco jasno, natomiast załącza gdy jest ciemno.
Czy tak powinno być?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Maja 2025, 13:16:34 »
problem chyba wrócił. Nie działają tylne światła stop - lewe i prawe, górny stop działa normalnie. Wg https://schematy24.pl/toyota-yaris-xp130-xp150-2011-2018-skrzynka-bezpiecznikow-i-przekaznikow/ sprawdziłem bezpieczniki: nr17 (od wszystkich 3 świateł stop) oraz nr39 od świateł tylnych), obie żarówki stop również są dobre.
Co tym razem? Jakiś przekaźnik? A może inne bezpieczniki odpowiadają za te światła?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 6121
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Maja 2025, 13:20:29 »
Posprawdzaj czy zasilania lub masy brakuje na samych zarowkach czyli na stykach w lampie czy na kostce do lampy po stronie wiązki
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Maja 2025, 15:20:04 »
Przepraszam bardzo. Przepaliły się obie żarówki jednocześnie (albo prawie). Po wymianie wszystko działa.  Kompletnie zmylił mnie wygląd obu uszkodzonych żarówek - nie ma żadnych śladów ani przerwania włókien ani osmolonych baniek.
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
