Autor Wątek: eCTV  (Przeczytany 6747 razy)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
eCTV
« dnia: 03 Października 2023, 21:18:17 »
Miałem okazje sie przyjrzec jak wyglada skrzynia eCTV z MG1 i MG2
https://drive.google.com/file/d/1PWKA3IgbseU15wXb52RHIMlSS1sBrSPG/view?usp=drivesdk
Kto ciekawy może zerknąć
Offline KeriM36
  • Wiadomości: 307
Odp: eCTV
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2023, 06:30:58 »
eCVT  :)  (ang. Continously Variable Transmission)
Toyota Corolla 2019 1.8 Hybrid Sedan Comfort
Alfa MiTo 2011 1,4 M-Air
Fiat Punto Classic 2009 1,2 benzyna
Offline patryk_85
  • Wiadomości: 51
  • Samochód:: Corolla TS TNGA
Odp: eCTV
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2023, 13:49:42 »
Dzięki, sporo też jest materiałów o tej skrzyni na youtubie, co najciekawsze - nie znalazłem jeszcze żadnego z naprawy.
Co nie znaczy, że się nie psuje - ostatnio w ASO powiedzieli mi, że mieli wymianę bo skrzynia wyła. Wymiana około 40000zł, ale zrobiona na gwarancji w ramach rozszerzonej gwarancji.
Ford skopiował tą skrzynie (kupił licencje lub patenty) - ale w Fordach zdarzają się awarie. Jest przykład C-Maxa z rozsypanymi łożyskami, podobno wyprodukowana na Ukrainie i była seria bardzo niskiej jakości.
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
  • Samochód:: Corolla TS1,8
Odp: eCTV
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Października 2023, 13:45:17 »
Skrzynia fajna, praca jej też fajna ale mam taki dylemat. Jakieś mazidło do smarowania jej tam jest i tu mam pytanie czy się je wymienia w tych skrzyniach czy nie. A jeśli tak to co ile kilometrów/lat?
3miasto duże i małe :-)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: eCTV
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Października 2023, 14:00:29 »
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
Odp: eCTV
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Października 2023, 09:44:00 »
@shark_  dzięki już wszystko jasne. Ciekawe czemu wszystkie serwisy mają takie same zdanie na temat wymiany oleju generalnie we wszystkich automatycznych skrzyniach biegów? Oleju nie wymienia się. Miałem mercedesa z automatem i słyszałem to samo. Wymieniałem w skrzyni olej co ok 150 tyś km i skrzynia bezbłędnie działała nawet przy przebiegu 540 tyś km. Dalej nie sprawdzałem gdyż skrzynia działała bez problemu a karoseria już nie chciała działać bo rdza była wszędzie.
Odp: eCTV
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2023, 10:00:31 »
W hybrydzie nie ma automatycznej skrzyni biegów. Jest coś co obsługuje się jak automat ale budowa PSD (Power Split Device) zwanego eCVT nie ma nic wspólnego z automatyczną skrzynią biegów.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: eCTV
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Października 2023, 10:41:52 »
Bo klient chce mieć bezobsługowe urządzenie + ekologia. Sporo skrzyń, które uchodziły za problematyczne, przestawały takie być jak użytkownik zmieniał olej co przynajmniej 50k-100k.
« Ostatnia zmiana: 10 Października 2023, 11:24:18 wysłana przez digital5 »
Offline DarekGaTS
  • Wiadomości: 81
Odp: eCTV
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Października 2023, 12:51:03 »
W swej historii motoryzacyjnej miałem samochody z manualem, automatem i to coś czyli eCVT :-). Nie mniej jest w tym czymś środek smarujący, który podlega zużyciu, starzeniu i innej degradacji i należy go wymieniać w myśl powiedzenia "jak się dba tak się ma" mimo zapewnień serwisu, iż nie ma takiej konieczności.
@digital5 zgadzam się z tym co napisałeś w pełnej rozciągłości
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2023, 12:53:43 wysłana przez DarekGaTS »
Odp: eCTV
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Października 2023, 13:08:30 »
Tak informacyjnie, ja w eCVT oleju nie wymieniałem i obecnie przy przebiegu 367 tys.km przekładnia działa. Nie będę namawiał do rezygnacji z wymiany ale pisanie, że trzeba koniecznie wymieniać bo się zepsuje jest mocno na wyrost.
Odp: eCTV
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Października 2023, 14:30:59 »
Podejrzewam, że większość właścicieli i firm nie wymieniała.
