Autor Wątek: Stuk przy gaszeniu silnika?  (Przeczytany 1377 razy)
Offline Japancarfan
  • Wiadomości: 71
  • Samochód:: Camry XV70
« dnia: 03 Października 2023, 21:19:26 »
Witam, odebralem swoja camry hybrid jakies 3 tygodnie temu. Generalnie jestem bardzo zadowolony, zrobilem jakies 1100km. Mam do Was pytanie, zdarzylo sie to 2 razy. Jak auto bylo zimne i po wyjechaniu z garazu i przejechaniu moze 100 metrow odpalil na chwileczke silnik spalinowy moze na 15 sekund poczym sie wylaczyl ale towarzyszyl temu taki jakis stuk gluchy, potem wszystko juz jest normalnie, czy jest tez czasem tak u Was? Dzwiek wystepowal tylko jak auto bylo zimne i tylko 2 razy to zaobserwowalem. O co chodzi, czy taka uroda tej jednostki jak zimna? Na ponad 1k km 2 razy to uslyszalem.
  • Wiadomości: 3662
Odp: Stuk przy gaszeniu silnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2023, 08:34:43 »
TTTM. Na zimnym nie zawsze ten silnik zachowuje sie jak rasowa R6.
Offline Japancarfan
  • Wiadomości: 71
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2023, 09:56:23 »
Dzieki za odpowiedz. Troche mnie tem dzwiek martwil. Bo jeszcze rozumiem jakbym sobie sam na zimny podczas ladowania baterii odlaczyl zaplon za pomoca przycisku. Wychodzi na to ze kultura pracy tej jednostki, przynajmniej ta audio- slyszalna jest nieprzyjemna, troche jak sieczkarnia TBH. Ale jak TTTM to ok, nie roztrzasam, pozatym auto jezdzi normalnie.
