Autor Wątek: Przednia szyba -> jak polepszyc widocznosc (F)  (Przeczytany 5390 razy)
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
« dnia: 24 Lipca 2005, 21:42:31 »
Wiadomo ze po kilkunastu latach uzywania (szczegolnie w samochodach gdzie sie pali) szyby zaczynaja sie przyciemniac coraz bardziej i teraz pytanie, czy sa zaklady (albo czy mozna to zrobic samemu) ktore poleruja szyby i usuwaja wierzchnia warstwe brudu, tak aby przednia szyba byla bardziej przejrzysta ? czy trzeba kupowac nowa szybe ?
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
  • Samochód:: Auris I 1,4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2005, 21:51:59 »
Moze nie chodzi tutaj tyle o wewn. strone szyby tylko zewnetrzna porysowana i pelna drobnych dziurek od piasku i kamykow.Mozna drobne ryski wypolerowac specjalna pasta polerska na bazie jakiegos specyfiku.Niedaleko Z.Góry jest zakladzik ktory przyciemnia piecowo szybki i ma w ofercie polerowanie szyby w celu zlikwidowania tych malutkich ale bardzo pogarszajacych widocznosc rysek spowodowanych nawet wycieraniem szyby zabrudzoną szmatką.
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2005, 23:13:21 »
No ale z tego co slyszalem samochody osob ktore pala w samochodzie maja po pewnym czasie duzo gorsza widocznosc przez szyby, nie wiem ile w tym prawdy ale wiele razy sie spotkalem. A co do tego zakladu to masz jakies namiary ?
CarinaGTI
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2005, 23:15:53 »
Cytat: QwErTy256
to prawda sam pale, więc wiem ale źle nie jest
co do zakładu, to możesz podjechać do dowolnmego zakładu z szybami i ci poradzą, jak chcesz to sięwypytam jutro co i jak i z czym i napisze
S-Piotr
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lipca 2005, 08:33:26 »
Też mam taki problem z porysowaną szybą ,więc zakupiłem specjalny środek aby usunąć te rysy firmy(Turtle wax) CLEARVUE GLASS POLISH.I mimo że tarłem ten środek pare razy nic sie nie polepszyło . Spróbuje jeszcz polerką elktyczną  i pastą do polerowania lakieru ,jak to nie pomorze to zmienie szybe, to koszt około 400zł.    :ifight
Offline QwErTy256
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2005, 08:41:48 »
Jakos nie wierze w srodki za 15zl :)
topol
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lipca 2005, 09:49:21 »
Cytat: QwErTy256
Na szybie od śodka odkłada siętakie smołowate cóś, ale wystarczy szybęumyć, gorsze są natomiast mikroskopijne ryski i pęknięcia na zewnętrznej stronie szyby, one potrafią tak światło rozproszyć, że nic nie widać.
Ciekawym, ile kosztuje przednia szyba do Cariny....
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Lipca 2005, 11:36:16 »
Cytat: topol
Tak jest. Normalnie smoła z dymu siada. Najgorzej jest w wilgotne dni, bo pierońsko szybko szyba paruje. Wystarczy dokładnie umyć i od razu lepiej. Przerabiam to na bieżąco ;)
Cytat: topol
Ok. 300,- błękitna w podróbach. Taka z paskiem przyciemniającym od góry była jakieś 20-30,- droższa.
Pozdro.
topol
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Lipca 2005, 11:45:54 »
Cytat: Perzan
Cytat: topol
Cytat: topol
Pozdro.
Do tego jeszcze przekładka....  :chmmm  no nie wiem....  :chmmm
Wlodek
« Odpowiedź #9 dnia: 25 Lipca 2005, 11:50:50 »
Jeśli nie porysowana na zewnątrz to osad od środka dobrze czyści pianka do monitorów   :-DD  Co do porysowanych szyb nie polecam usuwania w jakiś warsztatach chyba to szlifują efekt na szybie nie ma rys ale widoczność do kitu  :bno
Offline carinus
  • Wiadomości: 1192
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Lipca 2005, 16:48:20 »
Do polerowania szybek trzeba miec srodek o odpowiedniej ziarnistosci i twardosci ziarna.Inaczej mozemy sobie tylko zmatowac szybke albo narobic sie jak woły a efektu zero.
arass
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Lipca 2005, 22:51:39 »
Niestety Carinus ma rację!
Mało tego, można szybęuszkodzić, nawet fachowcy nie polecaja polerki przedniej szyby. Chodzi o to że nikt nigdy równomiernie jej nie przepoleruje i powstaja załamania światła- efekt taki jakby była pofalowana szyba!!
Spro-ket
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Lipca 2005, 23:31:10 »
Cytat: QwErTy256
... a może kabrio zrobić ... - przednia przestanie ciemnieć, widoczność lepsza i ... jest przecież LATO.
ps.   niektórzy płacą za przyciemnianie szyb - trzeba ich uświadomić jak najtaniej.
Palacz       :csmoker
