Autor Wątek: plyn do chlodnicy p3  (Przeczytany 4091 razy)
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« dnia: 08 Października 2023, 11:40:22 »
co mozna zastosowac jako alternatywe plynu oe  do chlodnicy  ?
jakis rozowy kuler k2 ?
tak wiem oe  ma jakies niby skladniki chroniace chlodnice itp,itd .
ktos stosowal moze cos innego ?
dzieki za info.
awaryjnie dzis potrzeba :-(((((
prosze nie krzyczec,,,dziekuje..
za błędy - literówki z gory przepraszam :-))
to nie skapstwo lubie grzebac przy aucie :-)
techstream & icar
  • Wiadomości: 6185
Odp: plyn do chlodnicy p3
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2023, 12:24:09 »
Płyn FEBI zgodny że specyfikacją Toyota
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2023, 12:43:30 »
Od kiedy?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2023, 12:47:30 »
Dziś niedziela. Nic nie kupisz.
Jak mala dolewka, to możesz nawet wodą destylowaną, tylko potem sprawdź granicę zamarzania mieszanki.
W tygodniu kup potem oryginał na Alledrogo,
spuść trochę i zrób dolewkę oryginału.
Moin zdaniem nie ma na polskim rynku żadnego płynu zastępującego oryginał
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2023, 13:53:33 »
Febi FE19400
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2023, 14:03:42 »
Przecież to jest G12+ BASF więc NA PEWNO jest NIEZGODNY z wymaganiami Toyoty.
Nie zawiera fosforanów.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2023, 14:08:36 »
Wybacz ale karta zgodności produktu jest dla mnie w zupełności wystarczajaca
https://partsfinder.bilsteingroup.com/pl/article/febi/19400
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 188
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2023, 14:28:13 »
RAVENOL OTC Coolant Antifreeze C12+
ten nie będzie odpowiedni?
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2023, 14:48:31 »
Nie wybaczę. Nie takiemu doświadczonemu  forumowiczowi.
Co to jest karta zgodności produktu?
To nie jest żaden dokument.
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Października 2023, 14:53:27 »
Nie zawiera fosforanów, więc nie spełnia wymagań Toyoty.
Wystarczy sprawdzić w dowolnej współczesnej instrukcji do samochodu Toyoty.
Wszystko co piszą sprzedawcy, a jak widać i producenci nie jest zgodne z prawdą
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Października 2023, 18:55:03 »
u pany alez afera sie zrobila :-)))))))
w jednym p3 padla pompa wody wczoraj  pompe na polce zapasowo mam wymieniona razem z termostatem bo sie pocil  z 5h roboty lapy podrapane :-((((  plecy bola .
zalany plyn niedzielny jest rozowy jest super moze nie przegryzie silnika :-0 )))))
https://allegro.pl/oferta/k2-kuler-rozowy-g13-plyn-chlodniczy-5l-35-st-c-9906492167
ze stacji :-)))
pacjent bedzie zyl az umrze :-)))))))))
dzieki i powodzonka.
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2023, 18:56:56 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
« Odpowiedź #11 dnia: 08 Października 2023, 20:09:35 »
Przy jakim przebiegu padła pompa?
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Października 2023, 06:01:41 »
394,000   pompa oryg. toyoty ale czy od nowosci ,  moze ktos kiedys zmienial . :-))
szukalem daty ale jakos tak nie jednoznacznie  (12/2014  lub 27/19 )  ale auto z 2012 r   takze tylko ci na gorze wiedza :-)))
ps. ona jeszcze nie padla mysle ze dzieki czujnikowi temperatury na minute moze mniej temperatura z rana wzrosla na 102/103 stopnie ogrzewanie na full  i pacjent zdrowy ale moze po zawale moze jedna nerka padla :-))
blad  nie pamietam ( nr 137f lub cos podobnego  mam gdzies scree)  wirnik pompy poza zakresem trzpien sie krecil szybciej niz lopatki
usterka chwilowa  (pompa przechodzi test techstremem )  i  dziala :-(((  takze jak nie mamy czujnika latwo zalatwic sobie uszczelke .
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2023, 06:32:07 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline Dolo
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: Prius III
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Października 2023, 07:56:09 »
Skoro pompa psuje się w zakresie 150-200k, to lepiej wymienić ją koło 155k prewencyjnie czy czekać na pierwsze objawy?
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Października 2023, 09:57:19 »
I mnie w Auris II HSD pompa od nowości i ma 367 tys.km.
