Autor Wątek: Zmiana kół a czujniki ciśnienia  (Przeczytany 28837 razy)
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 12 Października 2023, 21:32:39 »
Sorry jeśli było, ale nie znalazłem...
Czy przy zmianie kół zimowe/letnie i odwrotnie trzeba za każdym razem programować czujniki ciśnienia przy użyciu specjalnego przyrządu? Zapytany Pan w ASO twierdzi że tak.  W instrukcji jednak czytam co innego, a w menu widzę opcje, które chyba do tego służą. A jak to jest przy pierwszej zmianie? Da się ten drugi komplet wprowadzić samemu poprzez menu auta?
  • Wiadomości: 3668
Odp: Zmiana kół a czujniki ciśnienia
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Października 2023, 21:34:41 »
Aso powinno to dodac zebys sam mogl zmieniac kola za pomocą wyboru w menu. Ale czesto tego nie robia zebys do nich przyjechał i zapłacił.
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Października 2023, 21:57:57 »
Kupujac auto z dwoma kompletami felg powinienes miec przypisane wszystkie 8 wentyli.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Października 2023, 22:00:46 »
Drugi komplet będę dopiero odbierał
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Października 2023, 22:04:34 »
To muszą wprogramować ten drugi komplet, potem sam zmieniasz w menu między "latem" a "zimą".
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Października 2023, 22:20:35 »
Ok, dziękuję wszystkim. Będę ich cisnął, żeby mi wprowadzili.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Października 2023, 15:29:43 »
Porządny wulkanizator z odpowiednim sprzętem też Ci to zrobi. Przypuszczam, że taniej.
Offline valnoise
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Października 2023, 16:10:29 »
To ja dopytam tylko - czy przy całorocznych oponach, chcąc je zmieniać miejscami, tak jak powinno się to robić przy całorocznych, czujniki będą zgłaszały jakiś błąd? Będę musiał pamiętać, że jest przód zamieniony z tyłem, czy nie są przypisane do pozycji?
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Października 2023, 16:26:13 »
Są przypisane, wtedy w kokpicie będziesz miał zamienione informacje o ciśnieniu. W nowszych modelach jest możliwość "samonauczenia" się nowych pozycji odpowiednią opcją, ale nie wiem jak skutecznie to działa, jeszcze nie zamieniałem.
Offline krison
  • Wiadomości: 60
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Października 2023, 17:36:51 »
W Yarisie 2020 była opcja adaptacji pozycji nowych czujników ( nie pamiętam dokładnie nazwy opcji ) ale działało. Nowa Corolla ma nowsze oprogramowanie to tym bardziej powinno działać.
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Października 2023, 19:23:38 »
Też tak myślałem...błędnie niestety i 2xpłaciłem. Ktoś kto ma odpowiedni tester i wiedzę powinien to ogarnąć, tylko jak kogoś takiego rozpoznać przed usługą? Robiłem to w renomowanej firmie i doopa. W Toyocie zrobili to w 15min. i działa już 4 rok.
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Października 2023, 11:17:35 »
To chyba widać od razu czy działają czujniki czy nie?
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Października 2023, 13:33:47 »
Dopiero przy następnej zmianie.  Te nowe będą działały oczywiście, ale te oryginalne, jak było w moim przypadku po zimie, już niekoniecznie.
Mimo że zapewniał mnie wulkanizator, że wgrane były oba, okazało się że zamienił tylko komplet z letnich kół, na ten z zimowych. A oba niby w testerze były widoczne. ASO ogarnęło to w 15min, za...120zł.
« Ostatnia zmiana: 14 Października 2023, 13:36:44 wysłana przez Krisman »
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Października 2023, 13:59:17 »
Dlatego do usługi bierze się kwitek (ze nie powiem paragon czy fakture) potem można dochodzić swojego.
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Października 2023, 14:19:54 »
A zamiana położenia czujników ma znaczenie?
