Autor Wątek: Wymiana całych opon z czujnikami - czy robić rotację całych opon?  (Przeczytany 4655 razy)
Offline foxis
  • Wiadomości: 89
« dnia: 15 Października 2023, 09:34:06 »
Witajcie,
w tamtym roku kupiłem felgi i opony zimowe. Czujniki zostały sklonowane z oryginalnych.
Teraz przyszedł czas na zmianę zestawu na zimowe.
Czy w przypadku całych zestawów (felga+opona) robicie rotację opon przód-tył czy zostawiacie tak jak było?
Natomiast jak robicie rotację to trzeba zmieniać nr czujników w ustawieniach czy samochód "sam" dostosuje się zmiany lokalizacji czujników?
Andrzej
Odp: Wymiana całych opon z czujnikami - czy robić rotację całych opon?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Października 2023, 11:29:37 »
Trzeba rotować, zmiana w kompie na drugi komplet kół (zima/lato) I tyle. Ravka ma tylko czujnik "przebicia/braku powietrza" i wskazuje tylko tyle, bez konkretnego koła.
Offline foxis
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Października 2023, 11:45:38 »
Czujniki mam sklonowane więc chyba nie muszę w kompie zmieniać lato/zima?
Czyli jak rotuję całe koła to nie ma znaczenia w którym miejscu obecnie jest dany czujnik?
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Października 2023, 14:58:16 »
Jeśli polegasz wyłącznie na kontrolce na desce rozdzielczej to nie ma znaczenia gdzie które koło jest. Jeśli używasz urządzeń odczytujących ciśnienie i temperaturę po OBD to wtedy ma to znaczenie.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Października 2023, 15:11:48 »
Strzelam, osób które się tak "bawią" wśród użytkowników jest 0.001%
Poza tym nadal tak naprawdę nie ma to znaczenia, bo i tak jak kontrolka się zapali to zwyczajnie  każdy pojedzie i dopompuje koła, a wtedy wyjdzie w którym jest problrm.
@foxis - jeśli masz klony, nie musisz nic przełączać.
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Października 2023, 15:17:47 »
Czyli co, ciśnienie sprawdzamy tylko wtedy kiedy kontrolka się zaświeci? Nieważne czy jest 2.5 czy 2.1 przy zalecanym 2.3? Właśnie sprawdziłem ciśnienie w każdym kole aplikacją i wiem, że muszę nieco podpompować ze względu na niższą temperaturę na zewnątrz.
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Października 2023, 15:20:46 »
Krissmanowi nie chodziło o to, żeby sprawdzać TYLKO jak się zapali, a że jak już się zapali, to musisz jechać pod kompresor i warto wtedy sprawdzić wszystkie. Mi się już zapaliło ostatnio i miałem za nisko we wszystkich kołach (właśnie przez temperaturę)
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Października 2023, 15:33:01 »
A gdyby Ci się nie zaświeciła kontrolka podjechalbys sprawdzić ciśnienie? Zapewne nie.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Października 2023, 16:30:01 »
Raz na tydzień warto sprawdzać ciśnienie w oponach - oczywiście na zimno. Kontrolka zapala się zdaje się gdy ciśnienie spadnie poniżej 2 barów - trochę mała dokładność.
Mam manometr ale dla ułatwienia ostatnio kupiłem sobie interfejs vLinker FD+ i mam podgląd na smartfonie w Tire Assistant.
Po zmianie opon też warto skontrolować - ostatnio miałem po zmianie opon ciśnienia od 2,3 do 2,6 bara.
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Października 2023, 17:13:56 »
Zawsze sprawdzam przy okazji tankowania. W innych autach miałem wskaźnik ciśnienia w poszczególnych kołach, tu nie mam, więc sprawdzam i pompuję jeśli jest taka konieczność (rzadko).
« Ostatnia zmiana: 15 Października 2023, 17:15:51 wysłana przez Krisman »
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Października 2023, 17:21:38 »
vLinker FD+
A gdzie kupowałeś tego vLinkera? Tam się z nim różnymi apkami można łączyć?
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Października 2023, 21:13:52 »
Widok z Tire Assistenta
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Października 2023, 14:08:17 »
Ja kupowałem tu na Ali... w sklepie producenta vGate:
https://pl.aliexpress.com/item/1005001913218679.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.21ef1c248ZxUN3&gatewayAdapt=glo2pol
Interfejs współpracuje z wieloma APK, ja korzystam z Hybrid Assistant, Tire Assistant, Car Scanner
Offline Arturas
  • Wiadomości: 642
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
« Odpowiedź #14 dnia: 16 Października 2023, 21:42:46 »
Sprawdzam zawsze przed dłuższymi wyjazdami (takimi wakacyjnymi) + co jakiś czas,.ale bez przesady - co jakieś 2-3 miesiące
Nie no....serio tak często robisz?
