Autor Wątek: Wskaźnik ciśnienia w oponach .  (Przeczytany 13606 razy)
  • Wiadomości: 4588
Odp: Wskaźnik ciśnienia w oponach .
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Listopada 2023, 23:21:25 »
... i klamki bezkluczykowe z tyłu ;)
... i nie można go kupić ;)
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Listopada 2023, 23:48:54 »
U nas nie
Offline Robert Grzelak
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Rav4 hybrid
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Listopada 2023, 20:13:55 »
Panowie znowu problem już mi ręce opadają . Po zmianie kół na zimowe powietrze sprawdzone 2,2 w każdym kole reset czujników kontrolka zgasła.  Przejechane jakieś 20km kontrolka zaczela mrugac i świecić na stałe , znowu kontrola ciśnienia i tym razem ok ale żeby nie było do popompwalem na 2,3 i nie pomaga . Nontrolka zaraz po zapłonie mruga nie można skalibrować  guzikiem pod kierownicą.  Poradzi ktoś co z tym zrobić bo już się poddałem . Kto tak toporny osprzęt wymyślił. Masakra  .
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #48 dnia: 06 Listopada 2023, 20:32:45 »
Źle zaprogramowane Czujniki lub nieprzelaczony zestaw
« Odpowiedź #49 dnia: 06 Listopada 2023, 21:29:48 »
Migająca kontrolka to brak komunikacji z czujnikiem(ani). Zrobiło się chłodno i być może napięcie baterii w czujnikach spadło albo tak jak wyżej kolega napisał źle zaprogramowane.
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Listopada 2023, 20:26:46 »
Po raz kolejny dzisiaj podszedłem do  resetu czujników i ku mojemu zdziwieniu pomrugało i zgasło . Nie wiem na jak długo ale zgasło może przyczyniła się temperatura bo jest dużo ciepłej.  Naprawdę już sam nie wiem o co kaman z tym a temat bardzo dziwny . Nie miałem okazji gdzieś daleko pojechać ale zrobiłem pare km i nie świeci się.  Co się przyczyniło nie wiem . Będę to obserwował czy przy spadku temperatury znowu się zaświecą.
« Odpowiedź #51 dnia: 07 Listopada 2023, 20:31:51 »
Miałem tak samo. Ten system toyoty to średniowiecze i do tego kulawy.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Listopada 2023, 21:25:32 »
Przy okazji kontroli ciśnienia ustawiłem kolejność kół w Tire Assistant.
Dwa były zamienione, przednie i tylne prawe.
Przydatna apka.
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
  • Samochód:: Rav4 V MY22
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Listopada 2023, 21:06:50 »
A u mnie ponownie po 2. tygodniach pojawiła się kontrolka opon. Ciśnienie okej. Beznadziejny ten system. Nie dość, że nie wskazuje ciśnienia w oponach to jeszcze wywala usterkę z niewiadomego powodu. A najciekawsze jest to, że w aplikacji nie ma informacji o tej usterce.
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2023, 21:15:02 wysłana przez EliotNes »
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #54 dnia: 11 Listopada 2023, 14:06:18 »
A więc tak rozgryzłem ten temat dzięki zaznajomemu mechanikowi . Temperatura u mnie spadła poniżej 3 C' i znowu zaczela się świecić pomimo iż cisnienie 2,3 ake do rzeczy . Znajomy pracuje na wymianie opon i odrazu mi powiedział że toyota musi mieć min 2,5 żeby to się nie pierdzieliło więc myślę sprubuje . Napompowałem wszystkie 2,5 i kontrolka sama z siebie zgasło po przejechaniu parestet metrów i ponownym uruchomieniu auta . Mam nadzieję że wkoncu się z tym uporałem bo już mnie to męczyło.  Nie wiem czy Ci to pomoże ale wszystkiego warto spróbować .
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #55 dnia: 11 Listopada 2023, 14:27:23 »
To dziwne bo u mnie ostatnio było 2.2 i kontrolka nie świeciła.  Podpompowalem na 2.3.
  • Wiadomości: 6191
« Odpowiedź #56 dnia: 11 Listopada 2023, 14:55:22 »
Ciśnienie ma być takie jak na wlepce na drzwiach+korekta na temperaturę (uzupełnione przed jazdą na "zimnych kołach") i wtedy zresetowany tpms
Offline EliotNes
  • Wiadomości: 506
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Listopada 2023, 15:57:51 »
Sprawdzę, dzieki za radę.
A jak już jesteśmy przy oponach, to jak to jest z tymi klasami opon?
Na Oponeo Hankook jest w klasie średniej a na Sklep opon jest w klasie premium.
Kto o tym decyduje?
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Listopada 2023, 16:18:31 »
ASO przy wydaniu mi zimowe koła od razu dało i z tego co patrzyłem to mam 2.5 nabite. Zobaczymy jak na zimnie będzie.
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Listopada 2023, 16:21:49 »
Kto o tym decyduje?
W tym wypadku sklep.
