Autor Wątek: Myszkowanie podczas jazdy  (Przeczytany 1566 razy)
Offline damian__155
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Aygo i Avensis
« dnia: 21 Października 2023, 14:25:32 »
Witam. Mam taki problem ze w moim Aygo byly wymienianie drazki stabilizacyjne oraz gumy na wachaczach. Pierwszy dzien jazdy wszystko ok ale nastepnego dnia auto coraz gorzej sie prowadzilo ( tak jak by sie slizgalo w zakretach i moje odczucie ze kierownica nie reaguje tak jak powinna) . Auto wrocilo cos poprawili i znowu to samo 1 dzien ok a nastepnego auto znow sie nie slucham. Podjechalem do innego warsztatu przetrzepali cale zawieszenie i stwierdzili ze wszystko ok. Czy powodem moga byc za slabo dokrecone drazki czy np maglownica. Moze ktos ma inny pomysl
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Myszkowanie podczas jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Października 2023, 14:33:45 »
A jak "coś poprawili" to zrobili ponownie geometrię podwozia?
Offline damian__155
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Października 2023, 14:47:06 »
No właśnie geometri nie bylo wogole robionej. Mam umowiona wizyte na poniedziałek. Myslisz ze moze miec az taki wplyw
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Października 2023, 15:14:14 »
A wahacze dokręcali na podnośniku czy pod obciążeniem?
Offline damian__155
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Października 2023, 15:59:00 »
Tego ci nie powiem bo nie bylo mnie tam ale znajac zycie na podnosniku
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Października 2023, 16:03:20 »
To należy to rozkręcić i skręcić pod obciążeniem. I dopiero wtedy geometria.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Października 2023, 16:58:00 »
W tym aucie nie ustawia się geometrii, wystarczy że zrobią zbieżność. Z tyłu jest sztywna belka nie podlegająca regulacji bo nie ma żadnych śrub regulacyjnych tak samo wahacze z przodu nie posiadają żadnej regulacji.
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2023, 16:59:46 wysłana przez Meett »
Offline damian__155
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #7 dnia: 23 Października 2023, 18:08:38 »
Zbieżność zrobiona narazie auto prowadzi sie ok. Zobaczymy po 1-2 dniach jezdzenia bo wtedy zawsze problem powracal
Offline damian__155
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Listopada 2023, 22:56:43 »
To wracam z tematem. Cale przednie zawieszenie sprawdzone wachacze skrecone w dolnym polozeniu samochodu do tego wymienione amortyzatory i kola. Po wszystkim zrobiona zbieznosc. Pierwsze 500 km auto fajnie sztywno sie prowadzilo i kierownica chodzila troszke ciezko ale bez przesady. Teraz samochod jakos inaczej sie prowadzi. Kierownica chodzi delikatnie i samochod znowu stal sie dziwny w prowadzeniu. Mechanik przejechal sie i nie widzi problemu jednak tlumacze ze jezdze tym samochodem dziennie okolo 50km i widze roznice ze to nie to samo co po naprawie. Czy szukac gdzies jeszcze przyczyny czy moze lepiej sprzedac samochod i nie stresowac sie podczas jazdy
