Autor Wątek: Corolla 2023 - wyświetlacz wielofunkcyjny i wyświetlanie ciśnienia opon  (Przeczytany 12645 razy)
Offline smigacz
  • Wiadomości: 92
  • Samochód:: GR Sport 1.8
mam takie pytanko z serii 'czy ty też tak masz?'
W corolli 2023 z wyświetlaczem wielofunkcyjnym w lewym lub prawym polu można skonfigurować sobie wyświetlanie ciśnienia opon. I to niby działa, ale tak nie do końca.
Informacja o ciśnieniu przestaje się wyświetlać przy ponownym uruchomieniu pojazdu. Zamiast tego mam np. infografikę dot. przepływu energii.
Wygląda to tak, jakby po uruchomieniu pojazdu system uznawał, że ponieważ informacja o ciśnieniu opon na starcie nie jest dostępna, to wyświetla następny ficzer (np. info o przepływie energii).
Ilekroć próbowałem sobie skonfigurować to pole (lewe/prawe), efekt był zawsze taki sam - po ponownym uruchomieniu auta ta informacja była zastępowana informacją o przepływie energii.
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Corolla 2023 - wyświetlacz wielofunkcyjny i wyświetlanie ciśnienia opon
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Października 2023, 21:04:58 »
Ha! to daltego miałem na dwóch ekranach uklad hybrydowy. Ustawiłem sobie to cisnienie a on mi podmienił. Więc tak, też tak mam :)
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
Offline TenTakiTam
  • Wiadomości: 42
  • Samochód:: TS 2.0 MY2023
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Października 2023, 21:21:51 »
Potwierdzam, mam tak samo.
Toyota Corolla TS 2.0 GR SPORT+Dynamic MY23
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Października 2023, 21:29:17 »
W CC tak samo. Błąd w sofcie do poprawienia w tydzień. Ale T ma zwyczajowo wywalone.
Offline Cronos
  • Wiadomości: 29
  • Samochód:: Corolla 2023
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2023, 02:43:32 »
Też z tym walczyłem, ale uznałem w końcu że "ten typ tak ma". Zauważyłem, że gdy po uruchomieniu ustawiam widok ciśnienia, zamiast wartości jest przy każdym kole "--" i ciśnienie pojawia się dopiero gdy koła pokręcą się trochę. Przypuszczam że widżet po prostu nie wykrywa przez jakiś czas czujników ciśnienia i dlatego się przestawia na następną pozycję w menu.
Corolla sedan tech+style 1,8 2023
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2023, 10:03:07 »
Czujniki TPMS w kołach wysyłają informacje o ciśnieniu i temperaturze co kilkadziesiąt sekund. Dlatego zaraz po włączeniu napędu może ich nie być.
Bardzo podobnie jest gdy się podłączy interfejs złącza OBD i włączy apkę, np. Tire Assistant - też mija kilka ... kilkanaście sekund zanim pojawią się dane.
Offline ceikam
  • Wiadomości: 236
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2023, 10:18:50 »
To nie zmienia faktu, że widget z ciśnieniem mógłby być zapamiętany. Przecież przez te kilka sekund zamiast wartości mogłyby być kreski. No ale jest jak jest, my tu sobie możemy dyskutować.
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Października 2023, 13:42:25 »
Zgadzam się - ustawienia wyświetlacza nie powinny się same modyfikować.
Można też sobie wyobrazić, że do czasu aktualizacji ciśnienia z czujników będą się wyświetlać ostatnie wartości z momentu wyłączenia napędu - programistycznie żaden problem.
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Października 2023, 13:51:39 »
...zapominacie, że macie toyoty
  • Wiadomości: 4585
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Października 2023, 14:05:17 »
Nie no ja cały czas się cieszę - serio - mnie to auto bardzo podeszło (RAV4), a ciśnienie to bez żadnych problemów sprawdzam na smartfonie (i nic mi nie znika) po uprzednim wetknięciu "pitonga" do gniazda OBD ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Października 2023, 14:14:23 »
Nie chodzi mi o zadowolenie i niezawodność, a o "siermiężność" rozwiązań
Ja też uważam, że to dobry samochód.
Offline VAG Emigrant
  • Wiadomości: 155
  • Samochód:: Toyota TS GR
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Kwietnia 2024, 11:12:16 »
Toyota Corolla TS GR Sport 2024 DALEJ TAK MA. W ASO udają wariatów ,,nikt nie zgłaszał" ,,sprawdzimy w naszej toyocie i jutro oddzwonimy".
Czy komuś udało się rozwiązać ten problem ?
Offline iirekk
  • Wiadomości: 40
  • Samochód:: Corolla 1.8 TS
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Czerwca 2024, 16:27:32 »
Odpowiedź Toyoty odnośnie tych czujników:
Informujemy, że zagadnienie dotyczy tylko widgetu wyświetlającego ciśnienie w kołach. Inne widgety zapamiętują ustawienia. Wynika to z faktu, że sterownik monitorujący ciśnienie w kołach uruchamia się wolniej niż zestaw wskaźników, a dodatkowo musi zebrać jeszcze informacje o ciśnieniu w kołach z czujników radiowych. Z tego powodu producent nie zdecydował się na pozostawianie tego widgetu na stałe. Producent nie przewiduje zmiany w funkcjonowaniu systemu.
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Czerwca 2024, 17:10:01 »
A nie macie w apce Toyoty informacji o ciśnieniu w poszczególnych kołach?
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Czerwca 2024, 19:48:32 »
W apce jest wszystko tylko nie ciśnienie, czyli sledzi Cię, przypomina o szybach, przeglądach, przekroczeniu obrotów na zimnym. Jakby nawet były te cisnienia to i tak nic z tego, bo zapewne by nie działały prawidłowo ;)
