Autor Wątek: kilka pytań od nowego posiadacza Yarisa III  (Przeczytany 1442 razy)
Offline Awas
  • Samochód:: Yaris III
« dnia: 27 Października 2023, 17:05:50 »
Cześć,
Kupiłem wczoraj yarisa III selection w hybrydzie. Mam następujące pytania:
1. Jak włączyć podgrzewanie lusterek (bo nie wiem nawet czy to podgrzewanie mam)?
2. Czy w tym silniku (1.5 hybryda) wymienia się rozrząd (jeśli tak to co ile i z jakim kosztem trzeba się liczyć)?
3. po lewej stronie od kierownicy mam przycisk od regulacji lusterek, na prawo jest podnoszenie świateł, a potem mam jakiś dziwny guzik, który mruga czerwoną diodą jak się go naciśnie - do czego on służy?
  • Wiadomości: 11050
Odp: kilka pytań od nowego posiadacza Yarisa III
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Października 2023, 17:10:07 »
Ogrzewanie tylnej szyby uruchomia ogrzewanie lusterek, o ile masz.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Października 2023, 20:22:59 »
2. Producent nie przewidział obslugi rozrządu
3. Dioda i zarazem przycisk alarmu
Offline Awas
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2023, 15:07:43 »
Dzięki za odpowiedzi. Mam jeszcze 2 pytania:
- czy w mojej wersji (z soczewkowymi reflektorami) są żarówki H4 czy inne i czy łatwo się to samemu wymienia?
- czy bagażnik w wersji hybrid jest taki jak normalny?  Nie chodzi mi o pojemność ale o to, że chcę kupić matę i nie wiem czy taka do zwykłego yarisa (spalinowego) będzie dobrze pasować.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Listopada 2023, 22:19:47 »
1 u mnie żarówki to HIR2, wstawione ledy z amerykańskiego Amazona
2 wydaje mi się że tak, oba akumulatory są pod kanapą więc bagażnik zdaje się być taki sam. Od biedy masz 2 tygodnie na zwrot...
