Autor Wątek: Kamera cofania, nie widać obrazu po włączeniu biegu wstecznego.  (Przeczytany 3636 razy)
Offline formentera
  • Wiadomości: 8
« dnia: 28 Października 2023, 13:23:03 »
Cześć. Toyota Auris HSD 2015 przed lift,po włączeniu biegu wstecznego,nie pojawia się obraz z kamery cofania.Podłączyłem obd 2,ale nie znalazłem żadnego błędu,aby to skasować.
Czy trzeba podpiąć coś bardziej profesjonalnego?Czy do ASO podjechać?Czy można tą usterkę samemu usunąć?
Offline sliwma
  • Wiadomości: 222
  • Samochód:: Auris TS HSD
Odp: Kamera cofania, nie widać obrazu po włączeniu biegu wstecznego.
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Października 2023, 13:29:00 »
Nie pojawia się, czyli kamera się w ogóle nie włącza, czy się włącza ale nie ma obrazu?
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
'15 Auris TS HSD Prestige + SkyView (MR'13)
Offline formentera
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Października 2023, 14:04:11 »
Np Jest obraz radia na wyświetlaczu i po włączeniu wstecznego biegu,nadal jest obraz radia które gra,nie załącza się widok z kamery na wyswietlaczu.Czujniki parkowania działają normalnie.
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Października 2023, 07:35:06 »
Najprawdopodobniej padła kamera.
Dość często to naprawiam.
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Października 2023, 08:56:04 »
Czy są światła wstecznego?
Offline formentera
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Października 2023, 14:51:40 »
Światła wstecznego też nie ma
  • Wiadomości: 6150
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Października 2023, 18:46:31 »
Do weryfikacji instalacja STEROWNIKA skrzyni biegow (bezpiecznik, wiązka, przekaźnik BKUP i sygnały sterujace)
Skoro brak wstecznego to w pierwszej kolejności tym trzeba się zajac...
Offline formentera
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Października 2023, 21:12:48 »
Nie wiedziałem że to może być aż tak  duży problem,brzmi groźnie.
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Października 2023, 15:15:29 »
Brak wstecznego a czujniki cofania działają normalnie ?
Offline formentera
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopada 2023, 08:05:41 »
Problem rozwiązany!!!
Ani sterownik,ani nie kamera....chodziło o żarówkę led (ktora też nie świeciła)która się uruchamia po włączeniu wstecznego,nie powinna tam być.
Po prostu wymienić trzeba było bezpiecznik!!!I wsadzić zwykłą żarówkę....I wszystko działa.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopada 2023, 09:34:12 »
Wiele osób tak "unowocześnia" swoje auta "chińszczyzną no name", włącznie z "czystymi",ledami tam, gdzie nie ma prawa ich być w/g instalacji, że potem takie kwiatki.
