Autor Wątek: Cykanie wewnątrz  (Przeczytany 3189 razy)
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Cykanie wewnątrz
« dnia: 31 Października 2023, 06:47:16 »
Cześć, witajcie. To mój pierwszy post, dzięki że mogę tu być z Wami.
Miesiąc temu odebrałem swoje wyczekane auto.
Już po 2 tygodniach jazdy zacząłem słyszeć cykanie wewnątrz, zależne od przyspieszania i hamowania, jakby każde bujnięcie autem przód-tył, wydaje dźwięki cyknięcia.
Kurcze, nowe auto...
Czy może Ktoś z Was rozwiązał taki problem?
Sławek
Wysłane z mojego RMX3563 przy użyciu Tapatalka
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
Odp: Cykanie wewnątrz
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Października 2023, 07:19:09 »
Ten dźwięk wydaje się, że dochodzi z obszaru pod kierownicą, może tam, gdzie trzymamy nogi. Raczej słyszalny wewnątrz, niż pod maską czy w zawieszeniu. Jest dosyć "żywy" ;)
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Października 2023, 07:41:36 »
Kurcze, nowe auto..
Witamy
Nieslyszac dzwieku trudno się wypowiedzieć.
Skoro wóz nowy to zapewne miał "montowane" hiper zabezpieczenia antykradziezowe lub inne badziewia. Być może źle złożone lub luzno lata
Wróć do salonu niech gwarant poprawi
« Ostatnia zmiana: 31 Października 2023, 07:43:07 wysłana przez Colin »
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Października 2023, 07:43:12 »
Nie było nic montowane na moją wyraźną prośbę.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Października 2023, 07:58:15 »
Oczywiście, mogę jechać, żeby szpece pogrzebali, ale wolę tego uniknąć.
Znam ich reakcje na takie zgłoszenia.
Liczę tutaj, że ktoś miał podobny przypadek lub ja sam opiszę jego rozwiązanie, kiedy znajdę.
Cykanie wewnątrz
« Odpowiedź #5 dnia: 31 Października 2023, 10:24:10 »
Przynajmniej nagraj ten dźwięk i wrzuć tu nagranie. Bez tego to jak wróżenie z fusów po nesce.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Października 2023, 11:26:30 »
zobacz czy nie masz czegos gdzies luzno latajacego. polozenie zrodla dzwieku w samochodzie bywa mylace. u mnie np ciagle sie jakos tak pas pasazera dziwnie podwija ze stuka o slupek i trzeba go odwinac. troche czasu mi zajelo dojscie do tego co to.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Października 2023, 11:27:56 »
Zobaczę, możesz mieć rację...
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #8 dnia: 01 Listopada 2023, 09:25:24 »
Rozebrałem pod nogami z obu stron i nie znalazłem nic podejrzanego.
Myślę teraz, że to może być zawieszenie - dźwięki dochodzą z przodu, zgodnie z ruchem nadwozia przy ruszaniu i odpuszczaniu gazu. Słychać to także na nierównościach, być może na wysokości górnych mocowań amortyzatorów.
Jadę do ASO przy przebiegu 1000km...
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #9 dnia: 01 Listopada 2023, 09:33:38 »
Usiądź za kierownicą i poproś kogoś by ci pochuśtał samochodem.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Listopada 2023, 09:41:02 »
Robiłem tak, ale nie słychać nic.
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Listopada 2023, 10:03:12 »
Kolumna kierownicy (krzyżak) lub mocowanie McPhersona (łożysko ) sprawdź jeszcze dokladnie na słuch.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #12 dnia: 01 Listopada 2023, 10:57:16 »
Najbardziej, z tego co sugerujesz, to po samym dźwięku obstawiałbym łożysko amortyzatora i to zasugeruję w serwisie.
Niech chociaż czymś popryskają, żeby wiedzieć, co wymienić wkrótce. A może są już przesłanki do wymiany, może więcej ludzi to zgłasza... Jakaś akcja lub coś...
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Listopada 2023, 12:02:02 »
A czy to nie jest hybryda? Może to po prostu jakieś dźwięku od napędu przykładowo każdemu wciśnięciu hamulca towarzyszy cyknięcie przekaźnika.
Offline Soczek
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #14 dnia: 01 Listopada 2023, 12:37:33 »
Dlatego zadałem pytanie tutaj do konkretnych użytkowników modelu, bo inaczej pozostało wróżenie z fusów lub odwiedziny w ASO. Myślę też, że zacznę od jazdy próbnej takim samym autem testowym i odpowiedź będzie natychmiast.
Tak czy inaczej, chciałbym wręcz, żeby był to "zawór" zamiast rozkręcania nowego samochodu :)
