Autor Wątek: ECVT pytanie  (Przeczytany 12358 razy)
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #45 dnia: 05 Grudnia 2023, 20:05:43 »
Oszczedne i duze. A przy tym przyjemnie sie prowadzi i jest dosc szybkie. Zalet w pyte przy braku wiekszych wad. Tak nie kupilem. Caly czas jak dla mnie uzywki za drogie. Jak doplata z uzywki na uzywke bedzie kolo 30tys zl to rozwazae ale nie spiesze sie z tym bo w tle debilne unijne przepisy wiec nie ma co sie spieszyc i zadluzac by zaraz stracic . I jeszcze 3 wojna swiatowa wisi w powietrzu.
« Ostatnia zmiana: 05 Grudnia 2023, 20:09:19 wysłana przez Piwo »
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #46 dnia: 05 Grudnia 2023, 20:13:43 »
szybkie nie jest bo fabie mijają. Czekaj dalej może koniec świata będzie
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #47 dnia: 06 Grudnia 2023, 11:25:47 »
dla nas kiedys na pewno. ale wojna atomowa z iranem to juz kwestia miesiecy.
a czy fabie szybkie czy nie? no jak rs to pewnie szybka. jak zwykla to raczej ponizej 8s do setki nie robi. ale mi ba rdziej chodzi o caloksztalt. auto dobrze sie prowadzi co latwo wykorzystac w zakretach a 8s do setki jest az nadto. jezdzac codziennie yariska ktora ma 9s do setki 99,9% aut mijam bo sa wolniejsze.
Offline Yabadabadoo
  • Wiadomości: 152
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #48 dnia: 18 Grudnia 2023, 21:54:58 »
Jeśli producent nie przewiduje wymiany, to pewnie nie przewidział też łatwo dostępnych wlewów/korków.
Poza tym po co wymieniać? Weźcie pod uwagę, że olej w tej skrzyni nie "pracuje", a służy tylko jako kąpiel dla pracujących kilku kół zębatych.
W silniku olej jest tłoczony pod wysokim ciśnieniem, jest przegrzewany, ma kontakt z produktami spalania... dlatego trzeba go wymieniać często.
W skrzyniach automatycznych wymiany są przewidziane rzadziej choć tam olej jest tłoczony, katowany przez sprzęgło hydrokinetyczne, albo łańcuch, tarczki, wariatory...
W naszych skrzyniach olej naprawdę ma "lajtowo". Równie dobrze moglibyście wymieniać powietrze w kołach, żeby było świeże :)
  • Wiadomości: 4585
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #49 dnia: 19 Grudnia 2023, 17:01:23 »
Ja nawet to robię dwa razy do roku przy okazji wymiany opon ;)
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #50 dnia: 26 Grudnia 2023, 19:27:39 »
Wymiana oleju w E-CVT tylko statyczna i sama przyjemność . Dostęp do korków spustu i wlewu bezproblemowy.
Sporo ludzi się powoli przekonuje do takich wymian, bo w ASO obserwujemy tendencję rosnącą takich operacji.
Tak Jak Colin napisał , zaleca się wymianę co ok 60 tom
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #51 dnia: 26 Grudnia 2023, 21:30:36 »
Zaleca się tzn. kto konkretnie zaleca?
« Ostatnia zmiana: 26 Grudnia 2023, 21:32:23 wysłana przez przmor »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #52 dnia: 09 Czerwca 2024, 20:11:57 »
A ja zapytam a włączanie trybu P czy powinienem najpierw się zatrzymać z wciśniętym hamulcem i wtedy P czy nie trzeba aż tak rygorystycznie przestrzegać tej zasady? Czy coś się stanie jak dam P gdy auto jeszcze się delikatnie toczy?
Offline tkf
  • Wiadomości: 182
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Czerwca 2024, 20:33:36 »
P to mechaniczna blokada napędu, więc jak samochód się jeszcze toczy, to wrzucenie P spowoduje dość gwałtowne zatrzymanie.
  • Wiadomości: 4585
Odp: ECVT pytanie
« Odpowiedź #54 dnia: 10 Czerwca 2024, 14:40:54 »
... lub cos się urwie. ;)
