Autor Wątek: Toyota corolla hybryda 1.8 2022 rok  (Przeczytany 4950 razy)
Offline misiek6700
  • Wiadomości: 9
  • Samochód:: Toyota Corolla
« dnia: 01 Listopada 2023, 20:26:17 »
Posiadam Toyotę Corolle 2022 rok 1.8 hybryda z gazem. Pierwszy raz problem pojawił się przy przebiegu około 64000 mianowicie przy próbie odpalenia samochodu wyświetlają się komunikaty: usterka hybrydowego układu napędowego odwiedź stacje obsługi, usterka systemu PCS odwiedź stacje obsługi oraz niską siła hamowania odwiedź stacje obsługi. Jest to moja pierwsza toyota przez co nie wiedziałem jak postąpić, przyjechał Pan z assistance zdjął klemę z akumulatora i problem znikł aż do przebiegu 78000 tysięcy. Pojawiły się te same komunikaty tym razem sam ściągnąłem klemy i znów to pomogło, po 3 dniach pojawił się ten sam problem. Na jutro jestem umówiony z mechanikiem. Z czym może to być związany problem. Za wszelkie sugestie z góry dziękuję.
  • Wiadomości: 6122
Odp: Toyota corolla hybryda 1.8 2022 rok
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopada 2023, 20:33:46 »
Witamy
Np. z dołożonymi akcesoriami typu LPG lub alarm
Offline misiek6700
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Listopada 2023, 20:48:00 »
W czym może tkwić rozwiązanie problemu. Jakaś regulacja? Skasowanie błędów?
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Listopada 2023, 21:16:32 »
Kasowanie błędów to jak pudrowanie syfa. Kiedy pojawi się błąd należy go odczytać a nie odpinać klemę.
Offline misiek6700
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Listopada 2023, 22:00:27 »
Rozumiem, tylko jak nie umiesz odpalić auta po zatankowaniu i blokujesz dystrybutor nie ma czasu na zczytywanie błędów. Z góry dzięki za sugestie.
Offline surrender
  • Wiadomości: 1082
  • Samochód:: Camry Exec 2020
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Listopada 2023, 08:44:52 »
Asistance również tego na poczekaniu nie zrobi. Zdjęli klemę tylko po to żebyś mógł kontynuować jazdę, a diagnostykę należy pogłębić w serwisie i nie czekać aż znowu zawiedzie pod dystrybutorem. Czy instalacja LPG dłuższy czas jeździła bezproblemowo, jaka jest instalacja alarmowa i czy baterie w pilotach są sprawne?
Offline misiek6700
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Listopada 2023, 14:14:43 »
Instalacja gazowa cały czas działa bezproblemowo. Gość który to zakładał zrobił dziesiątki instalacji w tych samochodach. Alarmu nie ma tylko zwykła centralka. Spróbuję na drugim kluczyku. Odbieram od mechanika po podpięciu komputera nie wykazuje błędów.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Listopada 2023, 15:11:07 »
Jeśli odpinałeś klemę to naturalnym jest, że cześć błędów znika.
Trudno podpowiedzieć cokolwiek, ale skoro była taka info na zegarach:
to były to dosć istotne błędy.
podpięciu komputera
Co to za marka testera była podpinana? Nie każdy tester radzi sobie z odczytem wszystkich sterowników w japońskich markach
Zwykła czyli?
Offline misiek6700
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2023, 09:26:10 »
Witam, problem nadal nie rozwiązany trafiłem do elektryka, ale kilka dni zwodził po czym po moim telefonie powiedział, że się nie podejmie.
Dlatego szukam elektryka który siedzie w hybrydach bądź warsztatu który się specjalizuje. Najlepiej Śląsk.
Z góry dziękuję za zainteresowanie
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2023, 11:10:39 »
Napisz do Bartek79. Jest z Wrocławia.
Offline D3F
  • Wiadomości: 271
  • Samochód:: Corolla TS 1.8H
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2023, 19:08:58 »
Skoro 22 rok to nie możesz pojechać do ASO, masz gwarancję.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Listopada 2023, 20:40:10 »
Najpierw forum potem ASO by ich nakierować  aż gały wywalą :)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Listopada 2023, 21:29:07 »
...bezcenne
