Autor Wątek: Probemy z klapą bagażnika  (Przeczytany 4093 razy)
Offline Zbyszek1970
  • Samochód:: Toyota rav4
« dnia: 03 Listopada 2023, 11:14:53 »
Witam,jestem nowym wlasccielem Toyoty rav4 z 2015r . Mam taki problem że jak przyciskam przycisk od otwierania klapy to zamiast sie otworzyc,zamyka mi auto. Wczwsniej bylo ok. Z pilota i z kabiny moge normalnie otworzyc. Przycisk od wylanczania przy schowku probowalem roznie i nic  :-(
  • Wiadomości: 4590
Odp: Probemy z klapą bagażnika
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Listopada 2023, 11:29:46 »
W 5 gen na klapie są dwa przyciski - jeden do otwierania klapy, drugi mały do blokowania zamków drzwi i klapy - może w 4 gen jest tak samo i wciskasz nie ten przycisk.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Listopada 2023, 11:55:07 »
Należy w schowku (z lewej strony) w desce rozdzielczej sprawdzić położenie przycisku PHR DOOR OFF. Jeśli jest wciśniety to klapa bagażnika jest zablokowana. Należy go wtedy przycisnąć i wyjdzie nieco wyżej i wtedy nastąpi odblokowanie elektrycznie sterowanej klapy bagażnika.
Choć z opisu wynika, że próbowałeś, to sprawdź dobrze, ale z drugiej strony chyba by z pilota też nie działało.
Przycisnij też przycisk na klapie ponad sekundę i zobacz czy nie ruszy.
« Ostatnia zmiana: 03 Listopada 2023, 11:59:32 wysłana przez Krisman »
Offline Zbyszek1970
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopada 2023, 12:24:56 »
Offline Zbyszek1970
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2023, 12:26:26 »
Wielkie dzieki:) własnie to było przyczyną,są dwa przyciski a ja naciskałem na ten wystajacy :laugh:
Temat do zamkniecia :-)
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopada 2023, 16:40:48 »
Kurcze, 3 lata już jeżdżę i o tym nie wiedziałem, idę popatrzeć gdzie to ustrojstwo siedzi ;)
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Listopada 2023, 17:08:14 »
To w rav 4  IVgen.
  • Wiadomości: 4590
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Listopada 2023, 22:18:54 »
Aaaa ... to nie idę.
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopada 2023, 22:49:42 »
:P
