Autor Wątek: Swap, zamiana silnika z CHR do Toyota Auris II HSD  (Przeczytany 3071 razy)
Offline CharlieVegas
  • Samochód:: Auris 1.8 2018
« dnia: 03 Listopada 2023, 22:48:48 »
Czy ktoś z was robił przekładkę silnika z CH-R do Aurisa II FL z 2018 r.? Szukam informacji o tym jak to technicznie zrobić, może ktoś ma warsztat na północy polski, który realizuje takie przekładki? Jestem gotowy zapłacić choćby za konkretną wiedzę jakie technicznie prace trzeba przy nim wykonać, by to spasować, bo wiem że na pewno się da. <zalamka>
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
Odp: Swap, zamiana silnika z CHR do Toyota Auris II HSD
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopada 2023, 14:09:23 »
Silnik C-HR to 4. generacja HSD a Auris 3. Po co chcesz zmienić silnik? Żeby mieć miej mocy (122 KM vs 136 KM), gorsze przyspieszenie czy żeby palić mniej 0,2 L/100 km?
Oprócz silnika musisz wymienić też przkładnie e-CVT, sterownik HSD, baterię i kable które to wszystko łączą. Kupa roboty żeby potem palić mniej 0,2 L/100 km? Kiedy to Ci sie zwróci? Nigdy?
Poczytaj sobie to i zastanów sie czy warto. Patrz na dane dla Corolla XII 1.8 Hybrid 2018-2022 bo tam jest ten sam silnik co z C-HR 2016-2022 czyli 2ZR-FXE:
https://www.auto-swiat.pl/testy/testy-nowych-samochodow/hybryda-18-to-najczesciej-wybierany-naped-w-toyotach-porownalismy-trzy-generacje/hphbzhj
Mniej roboty będzie jak sprzedasz Aurisa i kupisz C-HR  :shock:
« Ostatnia zmiana: 07 Listopada 2023, 14:23:15 wysłana przez faciulula »
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Listopada 2023, 17:58:58 »
A jeździłeś i porównywałeś przyspieszenia Aurisem 136 KM z Corollą 122 KM? Ja jeździłem i Aurisem HSD i teraz jeżdżę Corollą 122 KM i stwierdzam, że jazda Corollą jest sporo przyjemniejsza, a przyspieszenia są porównywalne, nie ma mowy o gorszym przyspieszeniu 122 KM. Nowsza generacja napędu jest jakoś tak skonfigurowana, że osiągi są takie same, jak Auris HSD. Poza tym 122 KM osiąga znacznie wyższe prędkości na EV niż Auris 136 KM.
oraz stary Peugeot 206 1,1
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Listopada 2023, 19:24:47 »
Silniki spalinowe mają chyba taką samą moc 99KM w obydwu generacjach.
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2023, 17:27:49 »
Corolla Hybrid 1.8 na jeździe testowej zrobiła na mnie wrażenie lepiej wyciszonej (ale to też mógł być efekt porównywania nówki z autem kilkuletnim o przebiegu prawie 100 tys. km) i nieco mułowatej.
Auris Hybrid to 99KM 142 Nm/4000 obr/min + 80 KM 207 Nm
Corolla Hybrid 1.8 ma 98 KM 142 Nm / 3600 obr/min + 72 KM 163 Nm
W testach ADAC Auris miał lepszą elastyczność - 60-100 km/h w 7 sekund podczas gdy Corolli zajęło to 8,9 s
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2023, 21:34:59 »
Nie wiem czy zauważyliście, ale autor tematu napisał ten jeden post i tyle go widać
Po drugie, ja odebrałem ten post jako chęć wymiany silnika po awarii/wypadku, a nie zwiększenia mocy.
Offline faciulula
  • Wiadomości: 383
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Listopada 2023, 17:04:38 »
Słuszna uwaga. Nowy kolega wprowadził zamieszanie i siedzi cicho. To chyba jakaś podpucha :) Temat warty pogadania mimo to.
Też jeździłem Corollą 2020 122KM i wg mnie jest bardziej mułowata niż Auris. Troszkę mniej pali niż Auris bo ma wyższe moce ładowania i jeździ na EV do 115 km/h. Sensowniej jest zmienić auto niż grzebać się w tym z nadzieją, że potem wszystko będzie stabilnie działać. Nie mówiąc już o tym czy auto po takich przeróbkach będzie mieć homologację do jazdy bo wg mnie nie. Chyba ze jako jakiś prototyp.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Listopada 2023, 17:38:52 »
Silnik to część zamienna.
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Listopada 2023, 18:18:43 »
1:1 tak.
Reszta by było zgodnie z prawem - stacja kontroli pojazdów i rozszerzony przeglad - zaświadczenie itd.
  • Wiadomości: 6830
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Listopada 2023, 18:30:25 »
Dokładnie to z gamy montowanej w danym modelu - bezproblemowo. SWAP z innej marki to grubsza sprawa ale też wykonalna. Z innego modelu tej samej marki to czasem pole do dyskusji.
