Autor Wątek: Camry Hybrid 2020 - po zaryglowaniu zamków światła awaryjne mrugają wielo  (Przeczytany 3187 razy)
Offline Gring0_0
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Camry VIII
Cześć,
jestem nowym posiadaczem Camry z 2020 roku. Jestem z niej super zadowolony, jednak jest drobna rzec, która mnie irytuje. Po zamknięciu zamków z pilota, samochód mruga dwa razy awaryjnymi (to chyba standardowo) apotem dorzuca jeszcze 8 mrugnięć. Żona wspominała, że jej kilka razy zdarzyło się, że mrugnięcie ograniczyło się tylko do standardowych 2 razy. Przeszukałem cały internet w poszukiwaniu przyczyny niestety nigdzie nie natrafiłem na taki wątek. Czy ktoś orientuje się co to oznacza i co należy zrobić by mój samochód za każdym razem po jego zamknięciu nie robił dyskoteki na parkingu?
pozdrawiam
Offline Xaron
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: Corolla
Odp: Camry Hybrid 2020 - po zaryglowaniu zamków światła awaryjne mrugają wielo
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Listopada 2023, 12:54:00 »
Witam.
To nie jest tak, że masz włączone przypominanie o zostawionych rzeczach na tylnej kanapie? To się włącza jak przed ruszeniem otwierasz tylnie drzwi, a po zakończeniu podróży ich znowu nie otworzysz.  (Takie zabezpieczenie by nie zapomnieć o małym dziecku w samochodzie :D)
Można to wyłączyć w ustawieniach.
"Samochód ostrzeże także kierowcę wysiadającego z samochodu, że tylna kanapa jest zajęta. Zapobiega to niezamierzonemu zamknięciu w samochodzie dzieci lub pozostawieniu rzeczy na tylnych siedzeniach"
« Ostatnia zmiana: 09 Listopada 2023, 12:55:39 wysłana przez Xaron »
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Listopada 2023, 12:57:02 »
U mnie (RAV4) wyświetla przypomnienie na zegarach a nie mruga kierunkowskazami.
Offline Xaron
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Listopada 2023, 13:05:17 »
U mnie w corolli (2023) na ekranie zawsze przy wyłączaniu pojawiał się komunikat, a światłami mrugał raz na trzy zamknięcia. Po wyłączeniu tej funkcji nie mam komunikatu jak i mrugnięć. (mam na stałe zamontowany fotelik, to może przez to wykrywał jakieś obciążenie tylnej kanapie).
Ale jest szansa że mrugnięcia wynikały z czegoś innego :D.
Offline Gring0_0
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Listopada 2023, 13:17:52 »
Z tego co wyczytałem to ta funkcja weszła dopiero z modelami 2023, jednak przetestuje wersję zamknięcia bez fotelik, być może to jest dobry trop :)
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Listopada 2023, 15:55:58 »
jakie są dołożone zabezpieczenia?
Offline Gring0_0
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Listopada 2023, 22:07:28 »
Niestety różne wariacje z fotelikiem nie pomogły, wciąż dyskoteka na parkingu po zamknięciu auta. Jakieś inne koncepcje?
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Listopada 2023, 22:15:19 »
Masz cobrę lub ble?
Offline Gring0_0
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Listopada 2023, 22:53:20 »
Cobre
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Listopada 2023, 23:09:21 »
Znalazłem taką rozpiskę:
Posiadasz w samochodzie dodatkowy Moduł podwójnego immobilizera silnika Cobra 8509.
Masz uszkodzony, odłączony lub rozsynchronizowany moduł 8509.
Odłączenie tego modułu od magistrali Cobra BUS, zostanie potwierdzone 8x mignięciem kierunkowskazów.
OPTYCZNA SYGNALIZACJA REJESTRACJI (ZAPAMIĘTYWANIA) URZĄDZEŃ PRZEZ
MAGISTRALĘ COBRA BUS
1 mignięcie – Syrena z własnym zasilaniem
2 mignięcia – Moduły ultradźwiękowe
Typy urządzeń będą wskazywane
3 mignięcia – Wykrywanie przechyłu/podnoszenia
przez odpowiednie liczby mignięć.
Diody na panelu ATTN
4 mignięcia – Immobilizer 1
Przerwa między kolejnymi sek5 mignięć – Immobilizer 2
wencjami mignięć trwa 2 sekundy.
6 mignięć - Klawiatura
7 mignięć – Alarm satelitarny (ICD)
Uwaga! Syrenę analogową należy podłączyć do wyjścia analogowego w alarmie (pin 15),
a syrenę cyfrową pod pin 10 (Cobra bus).
Każdorazowo należy przeprowadzić procedurę aktywacji lub dezaktywacji syreny tzn. należy wejść w
tryb programowania i aktywacji w tabeli nr 2, a następnie przejść do tabeli nr 7 rejstracja urządzeń.
Tryb programowania opuszczamy za pomocą stacyjki przechodząc do tabeli nr8 kończącej
programowanie.
W przypadku przyłączania dwóch modułów 8509 do przewodu Cobra bus konieczne jest najpierw
zaprogramowanie jednego modułu i opuszczenie trybu programowania, a następnie ponowne
powtórzenie programowania dla drugiego modułu.
Jeżeli przy rozbrojonym systemie moduł już zarejestrowany przez magistralę Cobra zostanie
odłączony, to podczas uzbrajaniu systemu zostanie to zasygnalizowane przez 8 – 12 krotnym
Offline Gring0_0
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Listopada 2023, 23:37:44 »
Jest to niezły punkt zaczepienia, zacznę szukać jak to ogarnąć albo finalnie podjadę do serwisu. Dzięki!!!
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Listopada 2023, 09:39:08 »
Cobre
Można było tak odrazu napisać?
Uszkodzona wiązka syreny, syrena lub zła konfiguracja centrali. Powodzenia
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Listopada 2023, 13:01:37 »
Opis który wstawiłem i 8 "piknięć" też dotyczył przerwanego zasilania syreny.
