Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 155255 razy)
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #270 dnia: 25 Sierpnia 2024, 10:22:00 »
Raczej miał na myśli Lexusa…
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #271 dnia: 25 Sierpnia 2024, 10:30:30 »
Superb ma inne zalety. To inne zupelnie auto i ma swoich zwolennikow. Jest liftback, jest kombi, jest prawie 700l bagaznik, sa swiatla adaptacyjne, jezt 4x4, jest automat dsg, jest mocna benzyna i niecale 6s do setki, jest adaptacyjny zawias sa relingi dachowe i hak i pewnie jeszcze wiele innych mozliwych roznic. Camry jest dosc specyficzna i konkretna i potrzebuje konkretnego kupujacego ktory wie czego chce i umie obyc sie bez peenych rzeczy.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2024, 10:32:36 wysłana przez Piwo »
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #272 dnia: 25 Sierpnia 2024, 10:37:33 »
Daj znac co przynioslo wylaczenie dzwieku w rsa i czy dziala na stale.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #273 dnia: 25 Sierpnia 2024, 10:46:48 »
Jak sprawdzę to dam znać. Teraz muszę "odpocząć" po wczorajszym szampanie.
Offline aks
  • Wiadomości: 564
  • Samochód:: Camry XV70
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #274 dnia: 25 Sierpnia 2024, 11:08:55 »
ciekawe dlaczego u nas toyota nie zdecydowała się zmienić wycieraczek i ramion (typ C):
Tutaj ktoś zainstalował już na poprzedniej generacji.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2024, 11:50:17 wysłana przez aks »
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #275 dnia: 25 Sierpnia 2024, 14:19:12 »
Nie może fbrycznie działać na stałę, przepisy.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2024, 14:21:21 wysłana przez Krisman »
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #276 dnia: 25 Sierpnia 2024, 14:20:50 »
A w czym ten typ jest lepszy? Mam właśnie takie w Tucsonie, ale żeby to było lepsze rozwiązanie?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #277 dnia: 25 Sierpnia 2024, 14:22:06 »
Nie może abrycznie działać na stałę, przepisy.
Uklad będzie działać,ale bez powidomien dźwiękowych.  Tak myślę,ale nie koniecznie.
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline aks
  • Wiadomości: 564
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #278 dnia: 25 Sierpnia 2024, 15:09:15 »
jedynie w przypadku hałasu, w nowej camry walczyli, żeby obniżyć linię wycieraczek poniżej maski i im się udało. W poprzedniej jeszcze wystają.
A wpływ mają bo miałem nieprawidłowo ustawione w pozycji parkowania po wymianie szyby czołowej i słychać było, że coś jest nie tak.
Ponoć też równomierniej zbiera, ale ja na swoją nie narzekam.
« Ostatnia zmiana: 25 Sierpnia 2024, 15:24:55 wysłana przez aks »
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #279 dnia: 26 Sierpnia 2024, 12:52:42 »
/quote]
Niestety RSA daje o sobie znać. Wszystko trzeba ustawiać po włączeniu zapłonu wtedy działa jak chcesz.. Na szczęście pika cichutko i nie wkurzająco.
W Yarisie Cross wkurza.
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #280 dnia: 26 Sierpnia 2024, 13:14:37 »
@aks ok. Rozumiem
U mnie są poniżej lini maski i żeby wymieniać, muszę włączyć tryb serwisowy (ustawiają się pionowo )
Co do RSA jak pisałem. Po ponownym uruchomieniu na nowo trzeba wyłączyć.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #281 dnia: 27 Sierpnia 2024, 12:58:33 »
Niestety.Dodatkowo jak odezwie się lektor z navi Waze ,a RSA piknie,to lektor jest wycinany. Jeśli chodzi o to czy jest ciszej-to żona twierdzi że tak,a ja mam mieszane uczucia (ale ja stary jestem to i słuch nie ten). Paliwa rzeczywiście bierze mniej,trudno powiedzieć ile,ale na pierwszych przejazdach po znanych trasach jest to 0,5-0,8l.
Offline komisarzryba
  • Wiadomości: 96
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #282 dnia: 27 Sierpnia 2024, 13:04:51 »
rsa pika? pierwsze slysze. mi nic nie pika.
béton brut
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #283 dnia: 27 Sierpnia 2024, 13:29:44 »
Też masz nową Camry?
  • Wiadomości: 96
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #284 dnia: 27 Sierpnia 2024, 13:50:13 »
nie, z tego co czytam zrozumialem, ze w poprzedniej tez pika.
béton brut
