Autor Wątek: Camry MR2025  (Przeczytany 154655 razy)
Offline komisarzryba
  • Wiadomości: 96
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #360 dnia: 06 Września 2024, 13:18:02 »
co innego gdy czegos nie masz w samochodzie od nowosci, a co innego gdy masz, ale przestaje dzialac.
béton brut
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #361 dnia: 06 Września 2024, 13:34:47 »
We współczesnych samochodach większość cyfrowych dodatków jest czasowa.
  • Wiadomości: 96
  • Samochód:: Camry
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #362 dnia: 06 Września 2024, 14:12:29 »
zdaje sie, ze bmw pokazalo, ze nawet fizyczne moze byc czasowe ;)
béton brut
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
  • Samochód:: Camry 24/25
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #363 dnia: 13 Września 2024, 07:51:45 »
Offline Bigbluee
  • Wiadomości: 116
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #364 dnia: 17 Września 2024, 22:10:41 »
Wiem, że to w usa, ale ludzie pokazują swoje Camry MR25. Można mniej więcej zobaczyć jak sie prezentuje samochód w różnych kolorach. Sporo stron wątku i codziennie nowe foty.
https://www.reddit.com/r/Camry/
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #365 dnia: 18 Września 2024, 06:59:20 »
Doug DeMuro robi przegląd Camry 2025:
https://www.youtube.com/watch?v=LKbKT2oUPss
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #366 dnia: 20 Września 2024, 05:58:28 »
Jacek14 jakies glebsze wrazenia po dluzszym sapoznaniu sie z nowym modelem?
jest ciszej czy nie wyczuwalne? jest mocniejszy naped czy raczej niewiele?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
  • Samochód:: Camry XV80
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #367 dnia: 20 Września 2024, 10:11:45 »
Ogólnie jest ciut ciszej,szczególnie przy wyższych prędkościach (mowa o ok 120km/h).Nie ma przepaści,ale troszkę jest. Jeśli chodzi o moc,to też jest jak z hałasem. Zdecydowanie natomiast mniej wyje przy depnięciu.Jest trochę wygodniej za kierownicą. Dodatkowa elektronika w stosunku do poprzedniej wersji jest przydatna i oceniam ją bardzo pozytywnie (oprócz RSA). System medialny jest niedopracowany i wkurzający.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #368 dnia: 20 Września 2024, 10:13:52 »
 RSA gryzie się z Android Auto, system ma problemy z rozpoznawaniem kierowców po telefonie,problemy z wczytywaniem profili itd.
Ogólnie to te pozytywne zmiany nie są warte tych 35,000 zł,które musiałem dopłacić do tej nowej wersji. Auto nie jest dopasowane do aplikacji My toyota,a może odwrotnie
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2024, 10:15:56 wysłana przez Jacek14 »
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #369 dnia: 20 Września 2024, 11:24:20 »
Wycie przy przyspieszaniu o którym piszesz to chyba sprowadza się do wyciszenia komory silnika bo przynajmniej tak mi się wydaje tylko słychać silnik gdy się depnie do cechy. Mylę się?
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #370 dnia: 20 Września 2024, 11:47:13 »
Nie mylisz się,ale teraz inaczej trochę słychać. Silnik "mniej" wyprzedza auto,czytaj obroty są bardziej dopasowane do prędkości (choć i tak ta różnica występuje)
  • Wiadomości: 3668
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #371 dnia: 20 Września 2024, 11:48:11 »
5gen napedu hybrydowego. Sporo mocniejszy napęd hybrydowy. Sam silnik elektryczny robi robote.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #372 dnia: 20 Września 2024, 14:48:58 »
Może tak,ale aż tak bardzo tego nie czuć. Te 12 koniki trochę leniwe są
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 846
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #373 dnia: 22 Września 2024, 14:06:11 »
Dolożyłem uszczelki na drzwiach i pokrywach. Niestety na slupek B trzeba grubą. Zabrałlo. Po krótkiej jeździe jest chyba trochę ciszej (pewnie psychika działa). Niestety zdecydowanie słychać opony. Poczekam na zmianę na zimowe. Może coś się zmieni na plus
Offline Piwo
  • Wiadomości: 1073
Odp: Camry MR2025
« Odpowiedź #374 dnia: 22 Września 2024, 15:54:46 »
To zart? W nowym aucie musisz kombinowac by bylo ciszej?
